Hej Arne,
Du kan teste udgangene manuelt i v6.6x styringer, så det er nok den bedste måde at kontrollere systemet på.
Under menupunkt 19. Manuel styring, kan du tænde og slukke for de enkelte udgange,
MEN PAS PÅ HVAD DU GØR !!Hvis du sætter et måleinstrument på eller en alm. 230 VAC lampe (din kones bedste lampet f.eks.
) på udgangen L6 og N, kan du herefter let kontrollere om udgangen fungerer som forventet.
Det er det første skridt.
Under forudsætning af at det virker, sætter du magnetventilen på og får den til at virke ligesådan.
Det var andet skridt.
Under forudsætning af at magnetventilen nu virker skal du sætte Kompressorrens under menupunkt 18. Tilbehør til L6.
Nu burde det virke
Hej nu har jeg brug for jeres hjælp igen
Har monteret kompressorens og bruger L6 og N i styring har også aktiveret udgangen og den køre også blæs som skal før rens..... men den trækker ikke magnetventilen !! er der nogen med et godt forslag (har prøvet at bruge L5 men så trækker ventilen hele tiden)
