Forfatter Emne: tidsstyring af kedel hjælp!  (Læst 14321 gange)
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
« Svar #15 Dato: Okt 12, 2011, 17:22 »
Hej Michael
Ja sorry det kan jeg godt se efter at have testet det af, troede at sommerstop og vejrkomp. blev styret af udetemp i stokerkontrol men det tyder på det styres af styringen som du også skriver :-)
mvh.
Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
Offline twc
« Svar #16 Dato: Okt 14, 2011, 22:18 »
Så fandt jeg ud af det, urstyring af kedel virker åbenbart ikke på samme måde som urstyring af vvb.
Jeg har nu sat det således op og det virker:
varme periode: 10:00
start tid 1: 00:00
start tid 2: 00:00
start tid 3: 00:00
start tid 4: 19:00
så nu kører fyret fra 19.00 - 05.00
Hvis det derimod er vvb kan fyret godt finde ud af når alle er sat til fx. 19:00 men ikke under kedel urstyring.
Men vvb urstyring virker altså også hvis man sætter dem der ikke skal bruges til 00:00 og nej så blir den ikke aktiveret kl. 00:00
som man kunne tro, har testet det på min woddy v6.62
Kunne du ikke rette det i din guide Michael?
« Svar #17 Dato: Okt 16, 2011, 13:29 »
Hej Thomas,
Tjo, jeg kunne godt rette det i guiden, men det bedste må vel være at urstyringen virker som man forventer det og i hvert tilfælde på samme måde i både urstyring kedel og urstyring VVB.
Jeg vil undersøge det nærmere.
Rigtig god iagttagelse iøvrigt  ;)
start tid 1: 00:00
start tid 2: 00:00
start tid 3: 00:00
start tid 4: 19:00
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #18 Dato: Okt 16, 2011, 14:11 »
Jeg er svært enig med Michael. Det skal helst fungere ens, og opføre sig logisk.
Hvis du vil have fat i NBE, så opdagede jeg også en bug for nogen tid siden.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2094.0
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline twc
« Svar #19 Dato: Okt 20, 2011, 22:14 »
Tak michael :-)
Ja jeg er helt enige med jer i at det bør virke ens men det gør det bare ikke.
Hvis man sætter alle start tider fx. til 19.00 og periode 6 timer vil det virke under vvb men under kedel vil kedlen være i drift hele tiden.
Hvis man derimod kun sætter start tid 1 op til kl.19.00 og periode 6 timer vil det virke begge steder.
Jeg synes iøvrigt heller ikke jeg kan læse i manualen at man skal udfylde alle felter til ens tider, som jeg ser det skal dem man ikke bruger bare stå til 00:00 som så vidt jeg kan se betyder deaktiveret.
Det vil måske virke lidt mere logisk mht. det problem du henviser til martin, der er i hvertfald ingen perioder eller start tider jeg ikke kan få til at virke hvis jeg gør som jeg har beskrevet heller ikke selv om tiderne passere 00:00
mvh.
Thomas
Hej Thomas,
start tid 1: 00:00
start tid 2: 00:00
start tid 3: 00:00
start tid 4: 19:00
Offline Hanne
« Svar #20 Dato: Nov 15, 2011, 18:28 »
Har haft samme problem med mit Woody-fyr og blev utroligt træt af at slås med det. Løste det på værste, men faktisk særdeles effektive amatørvis: Har sat pillefyr og cirkulationspumpe på et tænd-sluk til 20 kr. Så kører pumpen kun, når fyret kører. Det sparer el og der pumpes ikke koldt vand ind i rørene, når fyrrummet bliver koldt. Det er også meget nemmere at justere, når det bliver lidt koldere eller varmere i vejret, så der skal køres flere eller færre perioder. Har brugt metoden i 3 år og det har gívet en stor besparelse i pilleforbrug, idet jeg nu kun bruger 2½ palle pr år=ca 5000 kr til et hus på 150 (velisolerede) kvm
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #21 Dato: Nov 15, 2011, 18:38 »
Måske lidt farlig måde at slukke et fyr ned på  :-\ da den jo ikke får kørt intern snegl tom og blæst bålet ud på hærden  ??? det kan i værste fald give tilbagebrand
Du kunne jo bare sætte cirkulationspumpen ind over styringen, så den styrer pumpen  ::)
Kenneth
« Senest Redigeret: Nov 15, 2011, 18:39 af fnoller »
Kenneth Staal Egebech
