Forfatter Emne: Stuetemperatur i stokerkontrol  (Læst 5438 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Apr 18, 2011, 18:30 »
Hej...
Jeg har monteret en temp. føler i stuen, så man kan se stue temp. i Stokerkontrol  ;D
Meen.... det viser ca 3 grader for lidt ifht. min trådløse termostat og mit alm termometer.
Kan dette ikke fåes/gøres mere nøjagtigt ???  ellers bliver jeg da   :'(
Ledning på føler er forlænget 15 meter, med alm. 2x0,75 lampeledning (mener at have læst man kan/må forlænge op til 25 meter)
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Syhler
Sv: Stuetemperatur i stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Apr 19, 2011, 16:32 »
Ingen der har nogle tricks ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #2 Dato: Apr 19, 2011, 17:16 »
Tror desværre ikke at man kan justere sig ud af det som på den trådløse termostat  :(
Kenneth Staal Egebech
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #3 Dato: Apr 19, 2011, 23:40 »
Mener at have hørt at de nye NTC-følere er mere præcise...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline Syhler
« Svar #4 Dato: Apr 19, 2011, 23:44 »
Mvh Steffen
Ville da være dejligt, hvis det er rigtigt :-)
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #5 Dato: Apr 20, 2011, 09:50 »
Jeg synes så at jeg har hørt det modsatte, at NTC-følere godt kan svinge et par grader ???
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #6 Dato: Apr 22, 2011, 13:55 »
Hej...
Jeg har en variabel modstand på min udendørsføler, så kunne jeg justere den ind.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Syhler
« Svar #7 Dato: Apr 22, 2011, 14:31 »
Se det var et guldkorn !!!!!  ;) ;) ;)
Altså et pot-meter, har du nogle data, eller er det bare i elektronikforretningen, og købe et tilfældigt ?
« Senest Redigeret: Apr 22, 2011, 14:39 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Lund-Lemvig
« Svar #8 Dato: Apr 23, 2011, 12:01 »
Hehe næe jeg kender ikke data på den, det var en jeg havde i en rodekasse, så kig i gemmerne og forsøg dig frem
Biomax 16 fyrbøder
