Forfatter Emne: StokerKontrol v3.20 (Ny 16/04-11)  (Læst 2887 gange)
janchr
« Dato: Apr 22, 2011, 20:39 »
Hej jeg kan ikke install den ny StokerKontrol v3.20  er den ikke også til windows 7 også ?  ??? ???
StokerKontrol 3.20
- Min ydelse var vist som "null" i hændelsesloggen - rettet
- Vejrkompenseringsændringer er nu navngivet korrekt i hændelsesloggen afhængig af chip version
- Ved gem/hent opsætning gemtes snegl intern kørsel pr. minut ikke
- Ved gem/hent opsætning var der byttet rundt på Blæser stop og belastning eltænding
- Uret i styring synkroniseres når StokerKontrol startes og hver time efterfølgende.
- StokerKontrol låser ikke længere ved negative effekt KW værdier (en fejl på chip <= 6.64 med meget høje eller lave mætninger ved sluk)
- Forhøjet grænseværdier på sensorer ved kabelbrud (StokerKontrol kunne låse ved f.eks. brudt kedeltemperatursensor)
- Tilføjet manglende tekster for gem/hent i editoren
- Alle dynamiske værdier eksporteres nu som JSON - man kan lave sine egne net sider med eget layout (kræver viden om at bygge hjemmesider)
- Forskellige ændringer til StokerKontrol 4 interface på nettet
- Alarm ved lav pillebeholdning på email og SMS (kræver chip 6.0+)
- Fuld kompatibel med chip version 6.61+
- Mulighed for at tilknytte en Android telefon med StokerKontrol Widget for Android (hent den på Marked)
- Mulighed for upload til central opsamlingsserver
- Tilføjet skakt og kw til grafer
- Tilføjet PID/PI og ilt PI til live statistik siden
- Ekstra decimal på udetemperatur (kræver chip 6.60+)
- Baggrundsbillede på graf mindre sort så f.eks. røg temperatur er mere tydelig
- Tilføjet normally closed mulighed til udgang for pumpe
- Filtreret iltreguleringsfaktor ud, så den ikke logges til event loggen
- Fjern panel knap tilføjet editor, så det virker bedre på små skærme
- Små optimeringer og fejlrettelser til editor, bla. kunne load a baggrundsbillede give hvid baggrund
- Baggrundsbillede i editor benytter sig nu af alpha kanal = fuld gennemsigtidhed på PNG billeder
- Bagvedliggende kommunikation filtreres hårdere, hvilket forbedrer systemer med meget støj og minimerer "støj" i event loggen
- Blæs midt tegnes ikke i grafer for blæs på chips der ikke understøtter det
- -300 grader filtreret ud i grafer for udetemperatur, retur temperatur, flow og ekstra temperatur
- Check for defekte sprogfiler, så der vises en advarsel
- Avanceret logging kan aktiveres fra PrivateParms.prop filen uden om brugergrænsefladen (advlog=true)
- Sprog editor har fået en opstramning og er nemmere at bruge
- Forstærkning ilt "d og p" er nu "i og p" som det også er styringen
- Drift og forbrugsdata til web er nu 100% valid json til de der måtte være interesseret i det (man kan lave sin egen webside, hvis man har nørdede tendenser :-)
- Optændingspuls var vist 2 gange i opsætning, rettet.
- Kapacitet max opstod dobbelt for chips < 5
« Senest Redigeret: Apr 22, 2011, 21:22 af janchr »
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: StokerKontrol v3.20 (Ny 16/04-11)
« Svar #1 Dato: Apr 23, 2011, 01:45 »
Jeg har fint kunne installere den på mit win 7
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #2 Dato: Apr 23, 2011, 09:17 »
Har lige rettet det derinde, den virker naturligvis til Windows 7 både 32 og 64 bit udgaven.
janchr
« Svar #3 Dato: Apr 23, 2011, 21:19 »
Tak for det Jens    ;D  god påske
« Senest Redigeret: Apr 23, 2011, 21:22 af janchr »
