Forfatter Emne: Kurver  (Læst 4920 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Kurver
« Dato: Mar 23, 2011, 20:06 »
Hmm, nu synes jeg ellers lige jeg havde fået styr på mine kurver :D
Men nu hvor det er begyndt at blive lidt varmere uden for og fyret ligger mere under 20% end over så er mine kurver begyndt at svinge "meget" igen - hvorfor nu det?
Man kan se det på billedet her.
Mellem kl 02 og 12 er det en mere jævn kurve efter kl 12 begynder den at svinge noget mere.
« Senest Redigeret: Mar 23, 2011, 20:06 af Le-Thor »
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Kurver
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2011, 20:16 »
Arrhhh dér - er du nu ikke lidt "hys"  ;D Har været inde og kigge til dig, og jeg synes da helt ærligt det ser ganske fornuftigt ud det hele. Der er sikkert nogen der nu vil anbefale dig at begynde at justere på PI-regulering og deslige, men dit forbrug ligger jo meget stabilt, og er for nedadgående pga. den stigende udetemp., og samtidig har du jo ikke driftsstop da du åbenbart nemt kan aftage varmen....så det da ikke så slemt ud, hvis du spør' mig  :D
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Kurver
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2011, 21:12 »
Jo det er jeg jo nok, men jeg vil jo bare gerne have at det skal køre bedst muligt ;)
Jeg tror bare at hvis jeg ændre ved mine PID værdier så skal jeg ændre dem igen når det bliver lidt koldere igen.
Måske et ønske til en kommen chip version at man kan lave en sommer PID og en vinter PID?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Kurver
« Svar #3 Dato: Mar 24, 2011, 06:10 »
Udsving på 10% er da vist kun noget man kan se på stokerkontrol, i virkeligheden, ved at checke bålet er der nok ikke den store forskel.
Jeg tror ikke du kan PIDde dig ud af opgaven, jeg har lidt samme problem, men er kommet frem til at det er pille kvaliteten der spiller ind, hvis der lige er et læs korte piller i sneglen, ja så kommer der jo ikke piller nok til at holde temperaturen, fyret hælder flere piller på, % stiger, men i virkeligheden løber der samme mængde (kg) piller igennem.
MVH Kenneth
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Kurver
« Svar #4 Dato: Mar 24, 2011, 09:46 »
Jeg har self lige fået nye pille hjem, og de er kortere end dem fra sidste læs.
Men det er da bare sjovt at den godt kan komme med en jævn kurve når den kommer over de 20% ???
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: Kurver
« Svar #5 Dato: Mar 24, 2011, 18:48 »
Åhh du går vist i små sko. Se mine data. Her svinger det for alvor  ;D
Jeg tror simpelthen ikke dit hus kan aftage varmen og derfor svinger det. Prøv at lukke for fyret i visse perioder.
Har du radiatorer så prøv at lukke om dagen.
Jeg har gulvvarme og lukker pt ca 10-15 timer om dagen  :)
Det gør at fyret kører lidt mere når det så er i gang. Ellers ville det bare pendle hele dagen mellem max/sluk og min set temp på kedel.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Sv: Kurver
« Svar #6 Dato: Mar 25, 2011, 05:53 »
Hej Le-Thor
Hvis dine grafer bliver mere lige, kunne man næsten tro det var en død mand duuuuuuuuuuuuuut------------------------  ;)
Du har hurtigt tæmmet Woodyen ;D
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Mar 25, 2011, 05:54 af xkfc »
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Kurver
« Svar #7 Dato: Mar 25, 2011, 13:29 »
Hehe.
Mange tak.
Jeg lader den være som det står nu.
Må se om jeg ikke kan få sat en ude temp på styringen eller måske endnu bedre en solindfaldsføler, men har ikke kunne finde en.
Vi kunne mærke igår at al den dejlige sol varmede huset rigtig godt op men temp var ikke mere end 12-14oC, og hvis jeg sætter et ude temp stop på ved 13oC så er jeg bange for at der kan blive lidt køligt hvis det er overskyet.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
