Forfatter Emne: Trådløs sender til interfacekitt  (Læst 3140 gange)
janchr
« Dato: Jan 26, 2011, 08:05 »
Hej jeg har lige købt Trådløs sender til interfacekitt og sat det op til com 3. bluetooth lyser konstant så de har fundet hinanden, men stoker kontrol kan ikke find den, Jeg kører kablet, over en USB adaptor til en Win XP pc det virker med kabel direkte pc, SCOTTE 6.XX STYRING  (Trådløs  interfacekitt er også sat op over en USB adaptor com 3.  hvad kan det være galt    :)
Sv: Trådløs sender til interfacekitt
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2011, 08:37 »
Hej Jan
Har du fulgt denne vejledning præcis som der står?
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=124&md5hash=9C340887333C62588BC566F8DAD3A15D
Jeg tænker især på "tapperne", de skal stå rigtigt. Men prøv at følg den slavisk.
janchr
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2011, 12:22 »
Det er nok tapperne på enhed 2 der mangler, jeg prøver sener. Kan den også køre på com 10 ?(Er det en ny vejledning ? )  ::)
« Senest Redigeret: Jan 26, 2011, 12:26 af janchr »
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2011, 13:36 »
De to trådløse kan du egentlig se som et kabel. Set fra PC'en er det bare et kabel, hvor der så er noget trådløst et sted på vejen, men det ved PC'en ikke. Så du kan sætte dem i hvilken som helst com port, f.ek.s com 10 uden problemer og unden at ændre i opsætningen.
