Forfatter Emne: Lidt bekymret....  (Læst 4606 gange)
Offline xantia
Lidt bekymret....
« Dato: Jan 18, 2011, 19:10 »
Hej alle i glade pillemisbruger :)
Først lidt spec.
Woody 16kw 6.17
Varmer 208kvm op.
Har skamol fætter i.
Blæs 5 10 15
P 1.5 I 0,25 D 0,1
Korrektion 75 80 80
Men min røg temp er ca 65 - 70grader er det ikke lovligt lavt ?
Min ydelse ligger på 10 - 20 ca. " derfor skamol fætter i "
Bruger mellem 18-19kg om dagen så det kan jeg ikke klage over :)
Synes flammen og aske ser fint ud . Skal jeg være bange for den lave temp på røgen ? Tænker måske jeg har for meget blæs på ? Men så burde asken vel være meget hvid ik ?
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Lidt bekymret....
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2011, 20:01 »
Du skal kun bekymre dig, hvis der er kondens i din skorsten.
Hvis du har mulighed for at tjekke om den er fugtig indvendig, så prøv det. Ellers vil din Skorstensfejer helt sikkert gøre dig opmærksom på det..
Men ellers skal du bare glæde dig over den lave temperatur og forbrug.
Lyder til du har et meget velfungerende anlæg!
« Senest Redigeret: Jan 18, 2011, 20:02 af Kendub »
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2011, 20:21 »
Da jeg spurgte min fejer om det gjorde noget, sagde han nej, egentlig ikke. Så fugt i skorsten og løbesod, gjorde altså ikke noget.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2011, 22:59 »
Tror nu nok det afhænger meget af fejerens humør.  ;)
Har du en muret skorsten er det absolut ikke godt med hverken fugt eller løbesod. Det vil langsomt men sikkert nedbryde skorstenen.
Er skorstenen af rustfrit stål er det sikkert ikke så afgørende.
Offline xantia
« Svar #4 Dato: Jan 19, 2011, 07:00 »
Min skorsten er isokerne .ca 5-6 meter lang og det sidste stykke er der muret omkring.
Jeg har træk stabilisator på . Lufter det ikke ud ?
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #5 Dato: Jan 19, 2011, 17:18 »
Måske og måske ikke....
Ikke sikket de et tilstrækkeligt.
Det eneste du kan gøre er, at tjekke det.
Er der ikke en renselem længere opp som du kan åbne og mærke efter?
Ellers må du vente til næste fejerbesøg.
Offline madsen
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2011, 17:30 »
Først lidt spec.
Woody 16kw 6.17
Varmer 208kvm op.
Blæs 5 10 15
P 1.5 I 0,25 D 0,1
Korrektion 75 80 80
Hvad er det du kalder skamol fætter, og hvor er den monteret henne ?.
