Forfatter Emne: Blæser  (Læst 4391 gange)
Offline ipsen
Blæser
« Dato: Dec 19, 2010, 12:21 »
Jeg tror der er problemer med blæseren eller kondensatoren. Jeg bruger autoberegning, vejer piller osv., men er nød til at sætte blæser værdier mellem og høj op, for at den ikke skal ryge.
Kan der være andet galt?
170 m2 2 plan hus + 15 m2 vaskehus i garage.
Scotte 6.50, Dor kedel 16kw (står i garage)
7-8 ton årligt
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Blæser
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2010, 12:49 »
Hvilken blæser bruger du?
Hvad står blæserværdier til?
Har du trækstabilisator monteret?
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Blæser
« Svar #2 Dato: Dec 19, 2010, 15:13 »
Lokale forhold kan spille ind. Pillerne du bruger kan også være en faktor.
Ret mig hvis jeg tager fejl!!
Offline ipsen
Sv: Blæser
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2010, 15:52 »
Blæser Ecofit 5-10-15. Jeg har justeret til følgende 8-17-23. Hvis det er normalt fortsætter jeg bare?
Og jeg har trækstabilisator.
7-8 ton årligt
Sv: Blæser
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2010, 16:50 »
Hej Ipsen,
Det er helt normalt i en v6.50, som kan pulsere meget hurtigere på blæseren end tidligere versioner.
Det giver et meget større "spillerum" i blæserindstillingerne, men også nogle helt andre parametre som du har opdaget.
Offline Kendub
    • Data:
Sv: Blæser
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2010, 16:56 »
Hmm...  Mener ecofit er den lille blæser, hvis ikke jeg tager fejl. 10-12 cm i diameter?
Og så skal du rigtig nok op på omkring 25 i højlast.
Prøv evt at køre med 10, 20 og 30 i blæs og se om du har en rimelig rolig flamme, og om den ikke stoppet med at ryge.  Bare til at starte med. Husk du lige skal give anlægget nogle minutter til at falde til ro inden du vurdere resultatet.
Edit: fik skrevet indlægget men MHES uploadede ovenstående...
« Senest Redigeret: Dec 19, 2010, 17:00 af Kendub »
Offline ipsen
Sv: Blæser
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2010, 17:32 »
Ifølge dokumentet her er værdierne for min blæser 5-10-15, og jeg har ingen problemer med at ændre dem. Men jeg havde også problemet med 6,14. Og så var det jeg tænkte om det havde noget med blæseren ellers dens kondensator at gøre!
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97
7-8 ton årligt
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Blæser
« Svar #7 Dato: Dec 19, 2010, 18:29 »
prøv lige at tage et billede af blæser og lig det op
Mvh Peter
4,5 kw solceller
