Forfatter Emne: Problemer med Stokerkontrol v3.1  (Læst 4121 gange)
Offline jkl
  • Boink 16kW+OPOPH418, Stokerkontrol 1.81Beta2
« Dato: Nov 25, 2010, 04:44 »
Jeg et Boink fyr og har for nyling installeret Stokerkontrol v3.1 og det egentligt virket ok indtil jeg er begyndt at rode lidt med instillingerne for at justeret fyret om til vinterdrift.
Når jeg laver ændringer af parametrene i programmet, snegl ydelse, kedel temperature, korrektion....osv. er det tit at den eksterne snegl stopper helt med at køre, hvorved fyret langsomt går ud. Problemet kan afhjælpes ved at slukke tage stikket ud af brænderen og genstarte den.
Er der andre der har oplevet dette? Alt virkede fint med det gamle stokerkontrol.
vh
jkl
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Problemer med Stokerkontrol v3.1
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2010, 17:53 »
Nix, men jeg er da sikker på jens kan hjælpe dig. Du kan eventuelt prøve at opgradere til den nyeste, det kan jo være noget han allerede har haft neglene i.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline jkl
« Svar #2 Dato: Nov 26, 2010, 06:14 »
Jeg fandt ud af at der var andre ting på spil, noget af det andet software gjorde det samme. Har startet en ny tråd.
Offline perm
« Svar #3 Dato: Nov 26, 2010, 17:44 »
hej jeg også problemer med Stokerkontrol . jeg kan ikke få den til til gemmene kedle temp.
når jeg sætter ønsked temp. hopper den tilbage til en standardt temp.
er der nogle der kan hjælpe
jeg har lavet en opdate til v3.12 :-\
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #4 Dato: Nov 26, 2010, 20:31 »
Prøv at sætte det 2 gange i træk.
Det problem har jeg ved mange settings.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2010, 22:39 »
Hej Perm
Du må gerne skrive, hvilket fyr du har (Boink, Woody, Scotte) og hvilken chip version du benytter. Du siger at den "hopper tilbage", får du en besked om at  kedeltemperaturen er gemt når du trykker "gem", eller får du en fejlmeddelelse?
