Forfatter Emne: Ny el-tænder, hvilken?  (Læst 4209 gange)
Offline kks
« Dato: Jun 12, 2010, 07:19 »
Så røg el tænderen, samt den lille glassikring i styrringen(?) efter ca 7 mdr. = 28 timers drift og 382 optændinger. Jeg ved ikke om det er i orden? Jeg har nu sat tiden ned fra 10 til 8 min. og blæs fra 25 til 15 (sort metal blæser med gaffatape ;) ) Kan det forlænge levetiden lidt?
Der er 250 W modellen (den tykke) der var i fra ny og det er også den der er i nu igen, jeg fik en ekstra med da fyret blev købt.
Men hvilken model skal jeg købe til lageret?
Den her skriver de er ny http://pillestoker.dk/shop/eltaender-275-watt-372p.html er den bedre? Bør man købe pakken med 3 i 125,- /stk?
Eller skal jeg holde mig til den oprindelige model http://pillestoker.dk/shop/eltaender-250w-tube-249p.html?
Bør jeg få fat i en fotocensor også, eller holder den "evigt"?
Mvh Kjeld
Woody Comfort kedel 2009 model
Woody brænder 16 kw
Chip 6.06
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Ny el-tænder, hvilken?
« Svar #1 Dato: Jun 12, 2010, 07:45 »
Hej Kjeld,
Check lige dette indlæg... http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=804.0
Det er en god ide at investere i en fotosensor også  ;)
Mvh Kjeld
Offline MiniBio på MGB25
« Svar #2 Dato: Jun 12, 2010, 19:25 »
Hej Kjeld - 382 optændinger der da helt vild - Den må jo gå i stå mange i lavlast med mindre du selv går og tænder og slukker for det dagligt. Jeg har på min 2 trins fra 2004 skiftet 1 varmelegeme. Jeg har sat effekten ned på varmelegemet og tiden ned optændingen må vare efter 1. varmelegemeskift og det kører fint. Desuden har jeg slået pausefyringen fra eller sat til minimum i tid. Måske din pillefødetid er for lille i lavlastområdet så den går ud. Jeg kører UDEN trækstabilisator og røggasmåler og ingen interface m.m. Jeg har en 7m muret skorsten og bor på en bakke (gammel vindmølleplads). Ja en fotocelle er et must at have foruden eltænderen, går altid itu i weekends -hilsen Leif
2 trins minibio fra 2004 og MGB25 HS Tarm 2kammerkedel med 100liters indbygget VVB, 30 liters metro VVB til sommerbadet, fyrer med tørt bøgetræ om vinteren og piller før og efter i 160 km hus i 2 plan fra 1954-74-77 UDEN trækstabilisator og røggasmåler men med 7m muret skorsten - simpel og uden bøvl
Offline kks
« Svar #3 Dato: Jun 13, 2010, 12:24 »
... 382 optændinger der da helt vild ...
Tja måske, men det er vel fordi varmebehovet er for lille til at det kan køre. I øvrigt bliver kompressorrens aktiveret hver gang det slukker, så der er pænt rent derinde. Jeg slukker ikke for det og det brænder fint ved de 10%, bålet er ikke større end en knyttet barnehånd og der dumper kun 2-5 piller ned ad gangen.
Men jeg har ikke noget gulvvarme eller VVB tilsluttet (i nu) og når radiatorene lukker ned stiget kedeltemp. jo.
Men som jeg har forstået de forskellige indlæg er det i virkeligheden bedst at lade fyret selv slukke og tænde efter behov - eller?
Mvh/ Kjeld
Woody brænder 16 kw
Chip 6.06
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #4 Dato: Jun 13, 2010, 14:14 »
Du har utvivlsomt ret.
Jeg er oppe på 3 gange så mange eltændinger som dig i samme tidsrum, og er ikke bekymret. Men der er nok en god ide for dig at prøve at belaste eltænderen lidt mindre, selvom det jo ikke er en stor vedligeholdelsesudgift.
