Forfatter Emne: BS1016 16 kW brænder - Alarm varm brænder  (Læst 3913 gange)
Offline mikmak22dk
« Dato: Apr 19, 2023, 00:43 »
Jeg får denne melding ca 1 gang i døgnet. Skorsten trækker ikke som den skal, og der går røg baglæns ud af systemet. Røgen går ud via den interne snegl og igennem den eksterne snegl og stiger op i siloen. Kan den varme røg være det der giver den varme brænder?
Jeg havde et 55 kW anlæg før dette, og der var ingen problem med aftræk fra skorstenen. Hvad kan grunden til at dette noget mindre fyr har problemer med at komme af med røgen?
Jeg er på stokercloud, bruger 57552 / aagotart
Håber er er nogen der kan hjælpe.
Online michael f
Sv: BS1016 16 kW brænder - Alarm varm brænder
« Svar #1 Dato: Apr 19, 2023, 05:56 »
Har du askesnegl ?
( Du har ikke aktiveret udgang til den. )
Hvis du har bør din ønskede kedeltemperatur være mindst 70 grader - shunt 55 grader.
Du må ud og rense kedel + røgrør.
Bagerst i kedlen er der en rense klap nede i bunden.
Der er et øje på klappen hvor du kan få fat, og løfte klappen op med enden af rense børsten.
Er der en tilstrækkelig stor friskluft ventil i fyrrummet ?
Efter skift af kedel har du sikkert fået en lavere temperatur i skorstenen.
Dette vil sikkert give mindre træk i skorstenen.
Løsningen er måske at hæve klappen til ekstra træk bagerst i kedlen.
Måske også højere ønsket kedeltemperatur, til godt træk opnås.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2023, 09:09 »
Røgen er doven og napper nemmeste vej ud, altså er der noget der ikke er i orden den rigtige vej.
For at fyret fungerer er det et krav at der er træk i skorstenen.
Ud fra din cloud kan jeg se at du har store udfordringer, dit fyr kører langt fra fornuftigt.
Du skal starte helt forfra...
Rens alt, skil fyret ad og rens alt fra blæser til top af skorsten, rigtig tit kommer man ud til et tilstoppet røgrør, så med alt mener jeg alt.
Så skal fyret samles rigtigt, og pakninger mm, skal være tæt.
Der puttes gode A1 træpiller på tanken, sneglen køres 15min til pilledoceringen virker stabil, dernæst vejes piller af i 6min, resultatet indtastes i autoberegneren, og gør det rigtigt, snyd ikke med tallene.
Dernæst opstartes fyret, låses på 10% og luften justeres, når du er tilfreds lader du den køre mindst ½ time, er 10% stadig perfekt efter ventetiden, så videre til 50% og 100%
Nu kan dit fyr kun virke, eventuelle fejl ville du være stødt på.
!tips! Når du justerer luft, så start med alt for meget luft, det skal være magert, og så skruer du langsomt ned til ilden ser rigtig ud... hvordan det er er svært at vurdere, der står lidt hjælp i manualen, men i bund og grund er det op til den der justerer, det vigtigste at vide er at det på elle 3 trin skal kunne brænde evigt uden problemer, så virker det automatisk på de resterende 87 trin.
Offline mikmak22dk
« Svar #3 Dato: Apr 23, 2023, 00:13 »
Fyret er renset og støvsuget overalt.
Der er ikke askesnegl.
Det med at stille brænderen er en næsten umulig opgave da jeg ikke ved hvordan ilden skal se ud?
Jeg må i gang med skorstenen da det afhænger af vejret hvorvidt røgen kommer den forkerte vej. Nogle gange kører fyret i dagevis uden problemer.
« Svar #4 Dato: Apr 23, 2023, 06:31 »
Det er en lille, meget lille smule afhængig af vejret, men er skorstenen konstrueret rigtigt, vil næsten alle vejr situationer lave bedre træk.
Du skal justere fyret en rimelig vindstille dag, og så skal du have en trækstabilisator der virker, ellers vil du tabe energi når det blæser.
Hvis det er noget der sker nogen gange, må du følge op på hvad der kan være sket, med Stokercloud kan du ud fra grafer se hvad der er sket, eller du kan få en til at hjælpe med at se hvad der kan være sket. Da fyret er på Stokercloud kan du kontakte mig på messenger, og så skrive en besked i samme øjeblik det går galt, så kan jeg zoome ind og se hvad der kan være sket.
MVH. Kenneth Freund Christiansen
Men det er som sagt ret enkelt...
Pille doceringen skal være stabil da tilsætningen af luft blot er matematik, intet måles. (med mindre man har iltstyring)
Trækstabilisator.
Justering af luft.
Og så skal der kunne komme masser af frisk kuft til fyret, dobbelt så stort lufthul udtil, som blæserens hul.
Online michael f
« Svar #5 Dato: Apr 23, 2023, 06:44 »
Er skorstens piben over tagryk ?
Er der træer eller bygninger som er højere end skorstenen ?
Hvis der er, så kan vinden trykke ned i skorstenen.
