Forfatter Emne: Tænd silo vibrator on/off  (Læst 2604 gange)
Offline Joachim Glerup Andersen
« Dato: Sep 12, 2022, 10:40 »
Har lidt andet end kun træpiller i min silo på Blackstar fyret ???. Det giver behov for lettere omrøring e.lign. af materialet. Har nu lavet en vibrator ud af en lægte og en gammel 275 w excentersliber. I styringen har jeg sat det på ved udgangen til kompressor rens.
Det fungere så den for hver 3 kg materialet lige vibrerer siderne af siloen i 5 sekunder. Det får materialet til at falde ned i sneglen og på den måde kører det fint.
Spørgsmål: Efter "kompressorrens" begynder der en optændings procedure. Den ville jeg gerne undvære. Kan man det? Altså bede fyret om blot at arbejde videre som normalt.
Spørgsmål: Er der nogle andre udgange som jeg kunne bruge istedet for kompressor rens? Askerens kunne måske godt bruges, men vibrator skal ikke køre i 2 minutter, pga. den larmer en del :)
Sv: Tænd silo vibrator on/off
« Svar #1 Dato: Sep 12, 2022, 11:45 »
Tror jeg fandt løsningen. På styring har jeg sat "Kompressor tændt efter rens" til 0. Så kører fyret blot videre uden en optænding :)
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2023, 21:45 »
Fedt at drive en tråd med sig selv :)
Kan det passe at opdatering fra nr. 7.0674 til nr. 7.0680 gør at dette trick ikke virker længere? Opdatering har gjort at hver gang kompressorens udgangen har været aktiveret, vil den lave en ny opstart af fyret. Det var IKKE det jeg ønskede.
Jeg havde "Kompressor efter rens" til at stå på nul, og det har virket fint siden tråden blev opdateret sidst. Men ved opdateringen gik det galt.
Har forsøgt at få fyret til at gå tilbage til den gamle version, men da den genstartede viste den stadig 7.0680 som version.
Kan der gøres noget?
« Senest Redigeret: Jan 06, 2023, 12:57 af Joachim Glerup Andersen »
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2023, 10:13 »
Du må ikke bakke til defekt software... kun 7.0680 virker..
Og pille problemet, her anbefaler jeg gode piller uden smuld og støv.. de virker klart bedst med en NBE brænder.
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2023, 19:46 »
Du har sendt mig spørgsmålet på e-mail og jeg har svaret dig på e-mail, men jeg smider lige svaret her også, så andre også kan få “glæde” af det.
Jeg har ikke haft en v7’er i flere år, så jeg har ikke helt styr på hvordan kompressorrens fungerer i de forskellige versioner.
I udgangspunktet ønsker du at have en funktion der kører med en vibrator med jævne mellemrum, når fyret kører.
At bruge kompressorrens til den funktion er på et eller andet niveau at “misbruge” funktionen.
Det er muligt at den har kunnet bruges på denne måde i en tidligere version, men jeg er ganske sikker på at det ud fra et sikkerhedssynspunkt er korrekt at “fremtvinge” en opstart efter kompressorrens.
Sandsynligheden for at bålet er blæst ud/væk efter kompressorrens (altså en rigtig kompressorrens som det er tiltænkt) er tæt på 100%, og så skal der laves en rigtig opstart.
Alternativt vil man risikere at der doseres træpiller ind på herden uden at de forbrændes, og når man så efterfølgende laver en rigtig opstart vil der være alt for mange træpiller på herden.
Funktionen kompressorrens er til, ja kompressorrens, og ikke til vibratorstyring på en silo med andet brændsel end det fyret er beregnet/godkendt til 😉
Hvis jeg skulle give dig et råd, ville det være at styre vibratoren med en asymetrisk taktgiver, forsynet fra udgangen til cirkulationspumpen.
En asymetrisk taktgiver er et dobbelt tidsrelæ hvor man kan definere både pausetiden og pulstiden, altså hvor lang tid der er imellem at relæet er trykket i en defineret tid.
Det kunne være sådan et relæ https://dk.rs-online.com/web/p/tidsrelaeer/7912736
« Senest Redigeret: Jan 06, 2023, 19:48 af MHES »
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2023, 21:15 »
Tak Michael. Så er jeg videre, må have købt en taktgiver, når nu styringen ikke længere kan gøre det. Har ellers virket fint siden oktober.
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2023, 23:45 »
I "gamle" dage på v6 (tror det var her kompressorens blev opfundet) var det lavet så kompressorens ikke skulle slukke bålet og fyret forsøgt at køre videre. Jeg fik det aldrig til at virke, så sørgede for at fyret ikke havde set lys længe nok og derfor bare startede op efterfølgende.
Dette blev så lavet om til at fyret skulle undersøge om der var ild og så virkede min metode ikke.
PGA. af dette forslog jeg i 2013 at fyret skulle starte op efter kompressorens i stedet for at forsøge at køre videre.
https://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4478.msg36212#msg36212
Om det var pga af mit forslag ved jeg ikke men nedenstående blev siden indført.
DATO 07/01-2014 VERSION 7.0468
– Efter kompressorrens gennemføres altid eltænding. Lys fra fotoføler ignoreres så under ventilering, startpuls og brændselsdosering.
– Hvis der er lys under optænding efter kompressorrens, skrives info: “Lys ignoreres pga komp.rens”
Så hvis det du beskriver virkelig har virket i en version 7.0674 men ikke i en version 7.0680 (denne version retter alene problemer i forhold til stokercloud historik efter dato fejl ved skift fra 2020 til 2021) vil jeg sige at din version 7.0674 har været fejlbehæftet, da den metode som burde virke til din beskrivelse ikke har været der siden Version 7.040 og helt aflivet i version 7.0468.
