Forfatter Emne: Opdateringer til version 7 Blak Star  (Læst 3126 gange)
Offline hojbo
« Dato: Jan 04, 2023, 15:50 »
Hvilke forbedringer giver 7.0680. Kører stadig med 7.0674, men syntes jeg har fået nogle problemer med for mange piller ind i mellem.  Kan se sidste opdatering hedder 7.0955. Hvilken opdatering passer bedst.
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Opdateringer til version 7 Blak Star
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2023, 18:23 »
Sidste officielle opdatering er vist stadig 7.0680... og den bør man anvende.
At du kan se andre tror jeg skyldes at sin styring er registreret som Beta-Tester.
Pillemængden har intet med software versionen at gøre det er ren matematik, der er 4,8kWh i et kg piller så til en 16kW brænder skal der 16/4,8= 3,3 kg til i timen.....og det klarer din autoberegner, det er simpel matematik.
Har du gode DIN+ EN+ A1 piller uden smuld og støv, og gerne sorteret i længde 0,5-3cm så har du et godt udgangspunkt. Det der kan påvirke diceringen foruden pillerne er tilsætning af olie, sneglen kan nemt give 30% mere, og i et manuelt system er der jo intet der fortæller blæseren det, og den har du jo stillet 10%--50%--100% i forhold til hvor mange piller dan gav da du indstillede det.
Dårlige kondensatorer og dårlige lejer kan også spille ind.
En løsning kan være iltstyring, så kompenserer styringen selv for variationer i pille doveringen og træk i skorstenen.
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2023, 23:32 »
der er ingen forbedringer
UPDATERET -
Forklaring fjernet da den var helt i skoven
« Senest Redigeret: Jan 05, 2023, 20:57 af Hjemme teori »
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2023, 07:51 »
der er ingen forskel på 7.0674 og 7.0680 andet end rettelse af år 2021 problemtikker.
x.09xx versioner er app styrede versioner, som din styring så åbenbart er aktiveret til. Tror dog ikke der er udviklet til V7 på app siden meget længe, så hvordan man får en app som passer til den rette V7 version, ved nok kun udviklerne i dag, medmindre nyeste app er bagudkompatible tilbage til v7, men det tør jeg ikke tro på.
Det tror jeg ikke du har ret i..
7.0674 var rettelsen på dato problemet, det er hvertfald den der kom som vi opdaterede til og som jeg først havde på mit SD kort... lidt senere kom så 7.0680, også kun fejlrettelse.
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2023, 11:03 »
Det tror jeg nu jeg har.
Det første problem med srtyringen blev løsr med .0674, men så var der nange der fik problemer ned stokcloud historikken og det blev løst med 0680
« Svar #5 Dato: Jan 05, 2023, 13:28 »
Så er vi enige, det var blot ikke det du skrev, eller jeg forstår ikke at læse det.  Stokercloud historikken blev dog ikke løst, stadig er der hul i det år man fik valgt som nødløsning, personligt har jeg data på excel, så hullet gør mig intet.
Desværre er de sidste 2 opdateringer ikke i opdaterings historikken inde på NBE.dk
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2023, 20:54 »
nu bliver det vist ord igen kenneth om jeg skrev eller mente det ene eller det andet.
Spørger spør' hvilke forbedringer der er fra den ene til den anden version og mit svar er "ingen" og så med en forklaring som du åbenbart mener er helt forkert, nemlig at de alene omhandler 2021 dato problematikker.
Men jeg skal gerne fjerne forklaringen og skrive ingen.
Så modsiger jeg så ikke det med betatester, så det skulle du måske fjerne så. For det er forkert.
« Senest Redigeret: Jan 05, 2023, 21:09 af Hjemme teori »
