Forfatter Emne: udskift 16 kw varmepumpe til NBE BS+ ?  (Læst 2285 gange)
Offline Werner
« Dato: Dec 29, 2022, 06:16 »
Efter overtagelse af ejendom med forholdsvis ny 16kw luft/vand varmepumpe, hvilken ikke kan følge med, overvejer jeg at skifte til en BS+.
Varmepumpen laver kun centralvarme, ingen brugsvand. Forventer et årligt forbrug på varmepumpen på 10-12000 kwh
Stuehuset er af ældre dato men godt isoleret med nyere døre og vinduer. 1½ plan på 200 kvm, med gulvvarme i de 30 kvm.
Derudover har jeg 200 kvm med radiatorer i udbygninger, hvor der er let isoleret.
Har ikke problemer når der er +10 grader udenfor, men det begynder at gøre ondt økonomisk når vi nærmer os 0 gr. Var helt slemt i de tidlige december dage med -10 gr. Der brugte varmepumpen 120-130 kwh i døgnet, og udbygningernes radiatorer cirkulerede kun på frostfrit.
Pt har jeg lukket for varmen til udbygningerne, hvorved varmepumpen sagtens kan følge med. Men skal bruge varme i udbygningerne.
Så står i det dilemma, om jeg skal sætte yderlige 2 (luft/luft) varmepumper op i udbygningerne, eller skifte det hele til en BS+16 eller 25.
Vil en BS+ 16kw leverer mere varme på en kold vinterdag, end en 16kw luft/vand pumpe? Fremløbstemperaturen hæves jo.
BS+ 16kw, er der en retningssnor for hvor mange kg pr dag ved fuld belastning?
« Senest Redigeret: Dec 29, 2022, 11:05 af Werner »
Online michael f
Sv: udskift 16 kw varmepumpe til NBE BS+ ?
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2022, 07:11 »
Tag kontakt til en god forhandler og få lavet en beregning af energibehov.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2022, 08:45 »
Da pilleprisen steg kiggede jeg også lidt efter en varmepumpe, men ved at læse i nogle varmepumpe forummer på FB og se hvor tit der står service bil ved dem jeg ved har varmepumpe, tænkte jeg at pillefyret bliver stående.
Vores er et gammelt Scotte fra 2009, opdateret med moderne blæser, kompressorrens og iltstyring virker det stadig bedre end nyt.
Vi har lige købt et brugt Blackstar fra 2018, men samme 1016 kedel som stadig sælges, ekstern tank og kompressorrens, sølle 4000kr fik vi det krejlet ned til, så en ung mand var glad da vi kom med det og rev det gamle Baxi multiheat ned..og satte det fine pillefyr op.
Der var sindsygt mange der red med på varmepumpe bølgen, og deraf findes der mange gode brugte til salg.
Med varmepumpen skal du kigge på årlig økonomi, det bruger ekstremt meget strøm når det blæser -10 grader, men det har også mange dage med vindstille og +7 grader.
Pillefyret bruger også vildt mange piller de koldeste dage, vi ramte 45kg, hvor vi nu ligger på 28..
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2022, 11:52 »
16kW * 24h = 384kwh så det er en cop påmere end 3, hvis altså den kan levere 16kW ved -10grader. Så det skal du lige undersøge, hvad den kan levere ved hvilke temperaturer.
Vil en BS+ 16kw leverer mere varme på en kold vinterdag, end en 16kw luft/vand pumpe? Det må du læse i specs for VP, temperaturen i et pillefyr levere ikke flere kW fordi det er varmere i fremløb, men derimod et lavere flow
Teoretisk forbrug 16kW / (4,8kWh/kg/0,9) * 24h/døgn = 72kg
Jeg tænker, med mindre din COP er væsentlig dårlig ved lave temperaturer måske at tænke på feks brændeovn til supplering i kolde perioder. Skal der "varme" på i udbygninger eller skal de bare holdes 8 eller 15 grader, det har de fleste moderne VP'er programmer til for at sænke forbruget og holde frostfrit.
Så jeg tænker ikke et pillefyr i stedet er lykken (Måske som supplement). Men tænker du er nød til at kende dit energi forbrug i hus og udbygninger, og hvad din VP yder ved forskellige temperaturer, for at kunne tage en kvalificeret beslutning, da det ellers bare bliver gætterier og det kan blive voldsomt dyrt uden det nødvendigvis bliver bedre. Og skal dine udbygninger bare holdes frostfri, vil cop på en Luft/luft formentlig være bedre end en luft til Vand, da "fremløb" er koldere.
« Senest Redigeret: Dec 29, 2022, 11:52 af Hjemme teori »
