Thanks very much to both of you.
Would one of these kompressors do the job? Güde 50136 or Cevik Pro24silenc (sorry, can't post links)
@383CI: I can monitor compressor pressure (using T7) with my styring (v7), but I can't connect/control the kompressor itself (I think).
Alle kompressor kan gøre gøre det. Rensningen bruger ingen luft. Jeg tænker den der fælger med standard er valgt udfra et synspunkt om den skal være billig (i indkøb) og ikke sige ret meget.
Begge dele er ramt knivskarpt. Den er både billig og lydsvag, men jo så heller ikke tæt.
Hvilke der evt. er det ved jeg ikke. Jeg har en 5hk også, den taber slet ikke tryk over flere dage, men den er for voldsomt at have igang for det.
Du kan vælge kompressor udgang "udvidet setup ON" -> Kedel -> Rensning -> Kompressor rens -> Kompressor udgang.
Men pas på. Hvis du køre kompressoren over printet, og den sætter sig, brænder der et eller andet af meget hurtigt.
Om det er printet eller kompressoren ved jeg ikke.
