Forfatter Emne: Hjælp! - tilslutning af gammel motor til ekstern snegl (NBE)  (Læst 3332 gange)
Offline Høyrup
Kære forum
Vi har haft et Scotte pillefyr fra NBE med Black Star kedel i snart otte år - styring 6.79.  Har kigget taknemmeligt med i forum her i mange år og håber nu, at der er et erfaren medlem, der kan hjælpe.
Ekstern snegl motor blev afmonteret lidt hurtigt ifm fejlsøgning.  Den har fire ledere i de muntre farver sort, rød, grøn og blå.  Stikket de skal tilsluttes har kun tre ledere.  Dertil er en kondensator monteret ved siden af med to korte ledninger på.
Jeg kan ikke overhovedet ikke finde nogen dokumentation på denne motortilslutning.  Alt er med tre ledere og grøn samt blå er ikke med.
Er der nogen, der kan hjælpe med farvekoderne og tilslutningerne til de fire ledere?  Se billeder af motor og styreprint.
På forhånd tak for gode idéer.
PS.  Taknemmelig for forårssolen og at det ikke er december!
Kære forum
Du kan se lednings diagram her https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Offline Høyrup
Tak for svaret Michael.  Den oversigt har jeg set engang... men jeg synes ikke rigtigt den passer på min konfiguration:
4 ledere på motor (ingen mærkeplade):  Rød, Sort, Grøn og Blå
Tilsluttes styreprint:  L, N og PE.
TYD64 er den eneste motor, der har de fire farver i skemaet.  Men den har rød og sort fælles (mener bestemt de var på hver sin pol) samt grøn og blå på hver sin fase.  Der er ikke nogen tilslutning til PE på skemaet... men jeg har en PE klemme på styreprint og en grøn-gul leder.
Er der noget jeg har misforstået?
Prøv at kig under TYD 64
Tilslutning på brænder print.
Sort - rød - grøn - blå.
Sort og rød i terminal N
Grøn i L1
Blå i L2
PE er jordklemme.
Er det tilslutning til extern snegl i magasin du kigger på, så kig tegninger nederst på siden.
