Forfatter Emne: Scotte - temp stop  (Læst 4100 gange)
Offline Quizmaster
Scotte - temp stop
« Dato: Mar 06, 2021, 13:16 »
Hjælp, fyret er gået i stå.
Boink ombygget til Scotte 6.77.
Jeg får konstant fejlen temp stop i displayet som vist.
Eftersom fyret er helt koldt, så antog jeg at der måtte være fejl på temperaturføleren og skiftede den uden resultat. Så der er ved at være krise, hvad kan der være galt?
Overkogssikring? Chip? Andet?
Online michael f
Sv: Scotte - temp stop
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2021, 14:43 »
Hvad er ønsket kedeltemperatur ?
Hvilke temperatur måler du faktisk ?
Offline Quizmaster
« Svar #2 Dato: Mar 06, 2021, 15:39 »
Ønsket kedel temperatur står til 68. Jeg antager, at det er kedel temperatur jeg måler, føleren ligger sammen med overkogssikring bagest på kedlen.
Jeg har prøvet at vedhæfte billede af fejl i display, men det virker vist ikke. Det ser ud som om, den måler 69-70 grader, men det passer helt afgjort ikke mere, fyret har stået stille i2 dage nu.
Online michael f
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2021, 17:35 »
Er der valgt den rigtige føler type ? ( NTC / PTC )
Når ønsket kedeltemperatur minus diff under ikke er opnået så kan fyret ikke tænde op.
Offline Quizmaster
« Svar #4 Dato: Mar 07, 2021, 09:46 »
Hej, tak for svar.
Den fører det sad tror jeg nok var ntc. Den nye jeg kunne få en lørdag tror jeg nok er en pt1000. Hvis det har noget at sige, så kan jeg bytte om igen, hvis det ikke er den der fejler.
Jeg skal lige forstå det rigtigt med ønsket kedel temperatur og difference under. Ønsket temp er 68, diff under står til 5, sådan har det stået siden montering for 7 år siden, uden at jeg har set fejlen.
Hvis kedlen lige nu kun er 10 grader varm, så kan fyret ikke tænde op med disse indstillinger?
Det er muligt, at det er et dumt spørgsmål, men jeg har ikke pillet ved default indstillingerne, og fyret har kørt fint indtil nu.  Har selvfølgelig skiftet tænder og foto eller efter behov.
Kan jeg ændre indstillingerne og tvinge det til at starte op?
Online michael f
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2021, 10:03 »
Hej, tak for svar.
Fejlen er sikker føler typen.
Fyret styrer kun efter den temperatur den måler.
Fyret vil starte op når men måler ønsket kedeltemperatur minus diff under temperaturen.
Offline Quizmaster
« Svar #6 Dato: Mar 09, 2021, 16:15 »
Fik bestilt en ny korrekt temperatur føler. Fejlen forsvandt og fyret startede op... desværre for kun at standse med præcis samme fejl, da det kom i fuld drift.
Edit: Fyret startede op igen, kedlen bliver meget varm, men vandet bliver ikke så varmt at ventilen åbner. Jeg har mærket på cirkulationspumpen, den er meget varm og føles ikke som om den kører. Kan det simpelthen blot være pumpen der er defekt - vil jeg så opleve dette scenarie? Hvis det er tilfældet, så skal jeg have fat i en montør/vvs-mand, for det rækker evnerne vist ikke til.
« Senest Redigeret: Mar 09, 2021, 17:26 af Quizmaster »
Offline Quizmaster
« Svar #7 Dato: Mar 12, 2021, 13:41 »
Det viste sig at være cirkulationspumpen, der var problemet. Udskiftning og en del udluftning løste problemet.
