Forfatter Emne: info el tænder 10 gange i døgnet  (Læst 2197 gange)
Offline krn
« Dato: Jan 13, 2021, 11:33 »
Hej får denne meddelelse i displayet. Med blå skrift står der( Info Mere end 10 El tændinger det sidste døgn.) Men når jeg går ind i El tænderen har den ikke været tændt op de sidste mange døgn efter tælleren. Det er efter års skiftet. Har stillet årstallet tilbage. Har prøvet at nul stille antal af optændinger til 0 hjælper ikke, har også prøvet at slutte og starte igen. Nogen der ved hvordan man får det væk nulstiller info på displayet. MVH. Kurt R Nilsen
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: info el tænder 10 gange i døgnet
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2021, 12:14 »
Du opdaterer din styring. Enten i menuen download, hvis du er online, og ellers med Sd kort, og ellers prøv at søg her på forum, der er masser af indlæg omkring det.
« Senest Redigeret: Jan 13, 2021, 12:15 af Skrot1 »
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2021, 12:20 »
Alt det 7000 optændinger er ikke korrekte samt watchdog og hvad ved jeg..
Skrot1 har omtalt opdatering pga årsskiftet og skal den virke optimalt så er det kun at opdatere til 0674 - sd kort er noget tis og prøv og finde et langt ethernet kabel og find din router istedet..
« Senest Redigeret: Jan 13, 2021, 12:24 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline krisser
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2021, 21:33 »
Jeg har opdateret og det står det stadig her et par uger efter
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page
Offline Hemhems
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2021, 21:57 »
Ja det virker mystisk, og din ydelse på stokercloud er jo hvor den skal være.. Det hjælper ikke lige at kvæle strømmen en gang over en time eller noget.?
Mit gik væk som det skulle efter update, da det jo var nytårets nedbrud der lavede det rod..
