Forfatter Emne: Skift til større brænder?  (Læst 2316 gange)
Offline Eddienielsen
« Dato: Jan 02, 2021, 20:18 »
Efter at mit Opop Blackstar 20 med 10kW brænder gik i stå ved årsskiftet, har  det varet meget lang tid at få varme i huset og varmt vand igen. Fremløbstemperatur har været lav, men efterhånden er der ved at være nogenlunde varme igen.
Jeg har tænkt på, om man kan ændre noget ved det.
Er der noget, man kan justere, så fyret kører med højere kW, og kan fyret holde til det?
Kan man eftermontere en større brænder f.eks. 16kW? Eller er det bare sådan, at det er, og skal jeg så bare glæde mig over, at der ikke er 15 graders frost uden for?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Skift til større brænder?
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2021, 20:25 »
Der er et utal af indlæg om det. Styringerne har forskellige men efter turen.
Nogle gemmer indstillinger, andre brænder udgange af.
Tjek dine indstillinger, de kan være gået fløjten.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2021, 20:31 »
Hvordan ser din flamme ud ved 100% drift? Den skal være lang, fed og ramme kedelsiden.
Hvis ikke, skal du køre en afvejning og grundindstille - se hvordan i din manual :)
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
