Når du skriver "ny brænder" og det skete ikke med det gamle fyr, betyder det så at du har skiftet fra en brænder til en anden der er, eller burde være, ens?
Eller hvad var det for en du ikke havde problemerne med?
Hvis der dannes slagger er forbrandingen jo ikke god nok. Den bliver ikke bedre af der kommer rens på, det er jo at pisse i bukserne for at holde sig varm.
Er omtalte slagger porøse eller STENhårde? som I skal bankes væk?
Så jeg ville få styr på forbrændingen først, så er der nemlig ikke slaggedannelse. Det kan jo være hullerne er anderledes i den der giver problemer i forhold til den før, eller der er andre små ændringer der gør den brænder ringere, eller bare anderledes.
Så justering af forbrandingen efter gældende foreskrifter til brænderen.
Det er vist visuelt den indstilles.
For mig at se lyder det, umiddelbart, som den får for lidt luft et sted. Så opbygges der slagger fordi det "ulmer" og på et eller andet tidspunkt oplever blæseren så stor modstand den blæser varmen fra bålet tilbage i brænderen i stedet for frem af, så bliver skakten varm.
