Forfatter Emne: snegl version 7  (Læst 4576 gange)
Offline biofan
snegl version 7
« Dato: Jan 28, 2016, 08:40 »
hej jeg går og roder med at få ekstern snegl til at dosere mere jævnt.
er der nogle herinde der ved hvor mange watt/amp.
udgangen til ekstern snegl på version 7 styring kan klare.
vh. troels
bs 2030 med woody brænder og baxi bonus 30 fastbrændsels fyr
hus fra 1827 på 174kvm og 120kvm værksted.
Offline Mic
Sv: snegl version 7
« Svar #1 Dato: Jan 28, 2016, 08:55 »
Aner det ikke men skift sneglen til en med fast kerne
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: snegl version 7
« Svar #2 Dato: Jan 28, 2016, 13:58 »
Jeg tror at triacen kan håndtere en del effekt, men måske der er en lille fælles glassikring der sætter en samlet begrænsning.
Typisk er sneglen på 10-20w men en cirkulationspumpe kan jo hurtigt være 100w, og i min styring (V6) er udgangstriacerne ens.
Min afvigelse på ekstern snegl er omkring ±1% og det er fin nok til mig.
Jeg har den originale snegl uden elektrikkerrør, og der tilsættes ingen olie.
Eneste modificering er huller til lidt smuld kan drysse ud.
Det vigtigste er pillerne.
Offline biofan
Sv: snegl version 7
« Svar #3 Dato: Jan 28, 2016, 16:43 »
hej
jeg syntes også at doseringen er helt ok når jeg kigger på det over tid men det svinger noget fra dosering til dosering. grunden til at jeg kunne tænke mig at vide maks belastning på udgangen var at jeg har en lidt længere snegl til at ligge som jeg ville prøve at montere
Sv: snegl version 7
« Svar #4 Dato: Jan 28, 2016, 16:51 »
Sæt ekstern snegl til 10 gr og intern snegl til 6 gange i min.
Min erfaring er det kan hjælpe en del på en mere ens dosering
Sv: snegl version 7
« Svar #5 Dato: Jan 28, 2016, 17:10 »
hej
Hvis det passer over tid, så burde det da også passe på den korte bane  ???
Sneglelængden har ikke i sig selv nogen betydning, det er motorens effekt der er afgørende.
Offline biofan
Sv: snegl version 7
« Svar #6 Dato: Jan 28, 2016, 17:34 »
ok vil prøve at sætte tallene som du skriver paw.
det jeg mener med uens dosering er at der den ene gang sneglen kører kan drysse eks. 3gram piller ud og næste gang eks 7gram.
men målt over længere tid er det jo mere jævnt☺ når den drysser uens bliver bålet i brænderen noget uens især ved lav ydelse. den snegl jeg vil prøve med har en større motor end den originale, så derfor ville det være rart at vide om styringen kan klare den ekstra belastning
Sv: snegl version 7
« Svar #7 Dato: Jan 28, 2016, 17:46 »
Hvad står dine snegle til nu ?
Offline biofan
Sv: snegl version 7
« Svar #8 Dato: Jan 28, 2016, 17:52 »
hej
de stod til min 3.5 på ekstern og 6 gange pr min. på intern
men jeg har lige stillet dem som du skrev ovenfor☺
Sv: snegl version 7
« Svar #9 Dato: Jan 28, 2016, 18:01 »
hej
Ok, troede ikke man kunne sætte den på halv ?
Nu, med 10 gr på ekstern snegl burde den blive lidt mere stabil, ganske enkelt fordi den kører i længere tid pr gang.
Med 3,5 på ekstern vil den jo på 10 % ydelse nærmest bare gi et ryk i sneglen, hvor den nu KØRER et sekund eller 2.
Der er forskellen nemlig med doseringen ;)
