Forfatter Emne: Tidsstyring  (Læst 12737 gange)
Offline jedru
  • Jedru. årup. fyn
    • Jedru
Tidsstyring
« Dato: Feb 19, 2014, 22:50 »
Kunne ønske flere muligheder i tidsstyrring...
mulighed for flere programmer, at kunne skifte mellem feks.  hverdagsstyring og weekendstyrring.
mulighed for nem tænd og sluk af tidsstyrring uden at skulle nulstille osv.
10kw scotte, blackstar 1060
112m2.
Isolering..HOV der fløj en Krage gennem stuen..
kompressorrens.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=jedru
Total nybegynder.. Fyn- 5560
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Tidsstyring
« Svar #1 Dato: Mar 20, 2014, 23:58 »
Helt enig
Der kunne godt være en on/off til urstyring
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Tidsstyring
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2014, 05:30 »
Det er på vej  :)
Offline N P K
Sv: Tidsstyring
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2014, 07:46 »
Det er på vej  :)
Det lyder godt :-)
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Tidsstyring
« Svar #4 Dato: Mar 21, 2014, 15:11 »
Det var da en fantastisk ting som blev foreslået. Glæder mig :D
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Tidsstyring
« Svar #5 Dato: Mar 21, 2014, 15:22 »
spænde at se hva de finder på ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: Tidsstyring
« Svar #6 Dato: Mar 21, 2014, 16:24 »
Jeps, I har noget at glæde jer til  ;)
...det er en super funktion som alle kan forstå  ;)
Offline Zarge
Sv: Tidsstyring
« Svar #7 Dato: Mar 21, 2014, 17:08 »
Ja, tidsstyringen trænger altså til en gevaldig opdatering, som minimum bør der kunne laves forskellige tider for de enkelte ugedage, eller i det mindste weekend/hverdag indstillinger... Hvis der skal være bare et minimum af funktionalitet i den.. ;-)
Sv: Tidsstyring
« Svar #8 Dato: Mar 21, 2014, 17:31 »
Ja  :) og lidt til ...
Sv: Tidsstyring
« Svar #9 Dato: Mar 21, 2014, 18:44 »
Du får det hele og endda mere endnu  ;)
...der er ingen til som noget at glæde sig til  ;)
Offline Zarge
Sv: Tidsstyring
« Svar #10 Dato: Mar 21, 2014, 20:05 »
Uuuh det lyder dejligt, hvor langt ude i fremtiden snakker vi??  :-)
Sv: Tidsstyring
« Svar #11 Dato: Mar 21, 2014, 20:35 »
Ikke så lang tid  O0
Offline nordgren.dk
Sv: Tidsstyring
« Svar #12 Dato: Apr 08, 2014, 15:09 »
Et opklarede spørgsmål. Få os med version 6.xx styring også glæde af de nye funktioner
Vh. Klaus Nordgren
Sv: Tidsstyring
« Svar #13 Dato: Apr 08, 2014, 15:42 »
Det tror jeg ikke.
