Forfatter Emne: Scotte / Blackstar danner slagger  (Læst 10361 gange)
Offline Bondejogger
« Dato: Mar 02, 2014, 17:03 »
Jeg har installeret et Scotte/Blackstar (16kw) for et par uger siden, og har problemer med at det danne en del slagger. Hver dag kan jeg fjerne en ret stor kage, og det er bestemt ikke let og gråt, men er sort, hårdt, og sidder rimelig fast. Renser jeg det ikke ud, så begynder den at smide sorte piller i askeskuffen efter et par dage. Forbrændingen bliver ved med at se okay ud, men effekten går opad efterhånden som slaggeret dannes. Så jeg kunne da godt tænke mig at høre hvordan dine indstillinger er, primært snegl og blæser. Jeg har prøvet at gøre forbrændingen federe og tyndere, sat kedel temperaturen op og ned, og lige lidt hjælper det tilsyneladende. Det er muligvis dårlige piller, så jeg prøver at skifte i løbet af ugen.
Blæser:
10%: 20%
50%: 30%
100%: 40%
Snegl: 1250 / 6 min
10% 3,36
100%: 26,8
Min røgtemperatur er ikke imponerende høj, ca. 90 grader ved 100% drift.
http://stokercloud.dk/dev/brendgaard.html
P.S.: Pillerne er fra Stampemøllen i Ribe, nogen erfaringer?
« Senest Redigeret: Mar 02, 2014, 17:04 af Bondejogger »
Sv: Scotte / Blackstar danner slagger
« Svar #1 Dato: Mar 02, 2014, 17:18 »
Kan kun sige at jeg havde samme problem med U herd mad skamolplade, og har nu en sommerrist istedet, og kompressor rens.
Det løste problemet ;)
Update: Da jeg kører mest i den lave ende pga lille hus, bruges der nu mellem 11 og 15% mindre piller ved samme temperatur og vind, fordi skakt temperaturen stiger, da blæs er væsentlig mindre i lav drift ;)
« Senest Redigeret: Mar 03, 2014, 16:00 af Leif P »
Offline Bondejogger
« Svar #2 Dato: Mar 04, 2014, 18:51 »
Jeg har nu haft blæseren justeret ned til 20 - 25 -30, hvilket giver mindre slagger, i hvert fald ved høj drift. Men det er som om, at når den ligger under 50% i noget tid, så begynder den igen at danne slagger. Har jeg ret i, at blæs skal ned for at undgå slagger?
« Svar #3 Dato: Mar 04, 2014, 19:09 »
Nu ved jeg jo ikke hvilken herd du har. Der er U-herd med skamol, som jeg tror der er i alle brændere som standard i dag (var det også da jeg fik min i november), og så er der den gamle standard herd, og sommer rist, som jeg tror kun har hullerne til forskel, og de skal have mindre luft, som gør at de ikke opnår den samme temperatur i bålet, og derved ikke så stor chance for slagger.
Har du U- herd med skamol, tror jeg dine blæsertal er for små. da de er næsten identisk med en 10 kw brænder, og hvis det er en sommer rist er blæsertallene lave ved lav ydelse, men ikke så langt fra standard ved høj ydelse ;)
« Senest Redigeret: Mar 04, 2014, 19:16 af Leif P »
Offline Bondejogger
« Svar #4 Dato: Mar 04, 2014, 19:34 »
Jeg har lige været inde og kigge brændere og riste, og du har helt ret i, at jeg har en U-herd med skamol. Jeg kan se på beskrivelserne derinde, at sandsynligheden for slagger er lidt mindre, hvis man ikke har skamol, så det første jeg kunne gøre er måske at pille den af? Så er den også lidt lettere at rense mekanisk, hvis den stadig danner noget slagger :-)
« Svar #5 Dato: Mar 04, 2014, 19:46 »
Tror også det vil gøre noget ;)
Vi går jo varmere tider i møde, og der er sommer rist langt at foretrække hvis jeg skal sige det. Mit forbrug er lille hele året, da mit hus er lille, men da jeg udskiftede U-herd med skamol til en sommer rist dalede mit forbrug med minimum 11 %, og så var slagger og askekage nærmest forsvundet, og det resterende blev fjernet ved at få kompressor rens ;) :D
Offline Bondejogger
« Svar #6 Dato: Mar 04, 2014, 20:12 »
Nu er den fjernet, så må vi se hvordan det udvikler sig over de næste dage (http://www.stokercloud.dk/dev/brendgaard.html) Men i hvert fald er det jo ikke godt for forbrændingen, når der dannes slaggerkager. Jeg har prøvet at finde noget om hvad skamolpladen skulle gøre godt for, men uden held. Men jeg tænker, at det vel er for at opretholde en højere temperatur i brændehovedet?
« Svar #7 Dato: Mar 04, 2014, 20:16 »
Det er for at finde den sidste 1/10 procent, men med risiko for mere slagger som tager 2% og mere bøvl :D
« Senest Redigeret: Mar 04, 2014, 20:20 af Leif P »
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #8 Dato: Mar 04, 2014, 20:20 »
Jeg vil næsten tro at du får askekage uden skamolpladen
Men giv det et forsøg og se hvad der sker
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #9 Dato: Mar 04, 2014, 20:25 »
Ja giver NPK ret, da U herd blæser for meget luft over pillerne, som kun køler fyret hvis ikke man kører næsten 100% drift hele tiden ;)
Offline Bondejogger
« Svar #10 Dato: Mar 04, 2014, 20:45 »
Er det simpelthen bare pillerne der er årsagen til slaggeret så? Eller kan justering hjælpe? Og skal jeg i givet fald op eller ned i luft i forhold til piller for at undgå det?
« Svar #11 Dato: Mar 05, 2014, 15:16 »
Det tror jeg ikke, da der er mange der har problemer med U-herd, og din skakt temperaturs stigning i løbet af et døgn ligner den som mit fyr havde da U-herd blev brugt, og jeg eksperimenterede med blæser tallene i 3 måneder indtil der blev indstalleret kompressor rens og sommer rist istedet for U-herd, og fyret kører af sig selv ;)
Havde fra start nogle billige tyske piller, og ved dem kunne man snakke virkelig om slagger, da man skulle være heldig at fyret kørte i 12 timer før der var lukket med slagger. Dem kom jeg heldigvis hurtig af med :P
Offline bjarkeorama
« Svar #12 Dato: Mar 06, 2014, 18:59 »
Jeg bøvlede også en del med de piller jeg havde fra stampemølle. Har praktisk talt ingen problemer med dem jeg har nu og Jeg har uherd med skamol:)
Men det er hurtigt at teste - kør den tør og få et par sække af et andet mærke og se om det hjælper.
Offline cbak
« Svar #13 Dato: Mar 06, 2014, 21:25 »
Jer er på mit første år med 16 kw scotte fyr. Jeg har også bøvlet med den her U herd og skamol plade.
Tag U herd og skamol plade smid det over højre skulder og køb en sommerherd.
Sommerherden fungere meget bedre, efter jeg har skiftet har jeg kun justeret lidt op på blæsere, det fungere meget bedre nu.
der kan danne sig lidt aske på spidsen af herden, det plejer jeg lige og skrabe væk, du kan evt. kombinere med en kompresser rens.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html
