Tillykke med dyret
Problem 1:
Det kan være kondens, men det kan også være en utæt rørsamling
Den nye kedel er så effektiv at det er vigtigt at have en returtemperatur på min. 55
oC for at undgå kondens.
Problem 2:
Hvis din cirkulationspumpe kører efter at fyret er stoppet, kan du sagtens trække varmen ud af VVB'en.
Normalt styrer man cirkulationspumpen så den stopper når kedeltemperaturen er faldet 4-5
oC efter at fyret er stoppet.
Problem 3:
Når du oplever røg i rummet hvor fyret står eller i rum hvor skorstenen har klapper, er der et problem med trækket i skorstenen.
Der skal altid være undertryk i skorstenen, sådan at røg aldrig trænger ud.
Når du skriver at du ikke har ventilation der hvor fyret står, så bliver jeg nervøs
Du
skal have frisklufttilgang til fyrrummet (bare spørg din skorstensfejer) sådan at der ikke dannes undertryk i rummet når fyret kører.
Undertryk i rummet eller manglende undertryk i skorstenen kan medføre kulilte i rummet, og det dør man af selv i meget små mængder.
En skorsten der ikke når over tagryggen kan være et problem, ligesom korte skorstene eller skorstene med stor lysning klan være det.
Bedste rådgiver på dette område er din skorstensfejer.
Jeg har for ca. 14 dage siden fået installeret en 10 kW scotte med semirens (dog uden det nye magasin da det er i rest).
Jeg har dog lidt problemer med et par ting (tror jeg)
1. Jeg har lidt vand på gulvet ved returen, hvor shuntføleren og retur føleren er monteret med alutape. Er det bare kondens, og kan man isolere sig ud af problemet?
2. Jeg synes at systemet trækker varmen ud af min vandvarmer da rørene hele tiden er varme på returen.
3. Derudover har jeg et par gange oplevet synlig røg i bryggerset hvor fyret står ved opstart, og faktisk også i værkstedet hvor skorstenens renselem er placeret.
Det har været i meget svag vind ind imod den tagflade hvor skorstenen er, skorstenen er ca. 2-3 meter under rygningen.
Jeg tænker dels at der er kold prop i skorstenen da røgen forsvinder når den har fyret godt (og der er luftet ud), men også at der kan være dannet sug i skorstenen.
Jeg har ikke ventilation hvor fyret står da det er indendørs, kan det have betydning i dette tilfælde?
Jeg har set lidt på en aspirator (lamelkuppel) for at forhindre røgnedslag, er der nogen der har sådan en og kan sige, dels om den virker og dels om den larmer da den vil skulle være under 3 meter fra et soveværelses vindue.
Håber det giver mening
