Forfatter Emne: Stokerkontrol taber forbindelse til styring  (Læst 2596 gange)
Offline ArneMN
  • Respekt optjent: +2/-2
« Dato: Dec 29, 2011, 08:19 »
Min stoker kontrol har kørt uden problemer i snart 3 md. men nu taber den forbindelsen til styring Har forsøgt at genstarte både PC og stokerkontrol mange gange så køre den måske 2 timer det er v. 3.20 og 6.68 woody stryering køre med win XP er der nogen der har et godt råd Hilsen Arne
Offline Niklasmurer
Sv: Stokerkontrol taber forbindelse til styring
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2011, 08:45 »
en fejl i windows, windows laver sjove ting af og til. du kunne jo reinstaller windows det burde løse problemet
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2011, 14:16 »
... eller skift til Linux ;-)
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2011, 14:49 »
Hej Arne
Hvordan er kablet koblet til computeren? direkte med rs232 eller via. en USB-rs232 adapter? En del adaptere er ikke helt pengene værd, og specielt her kan der opstå driver problemer.
Det er en god ide at skrive dit indlæg igen, men i "interface til varmesystemer/ stokerkontrol" så kommer Jens(stokerkontrol) sikkert hurtigt på banen, hvis du har "logmein" eller andet tilsvarende kan han endda tit lokkes til lige at se hvad problemet er, de "djævelske nørder"  ;) kan lure en masse ud af kryptiske koder ;D
Du kunne også gå ind i styringen hvis du ellers kan holde den igang, og så sende "advanceret log" til stokerkontrol.
MVH. Kenneth
Offline Niklasmurer
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2011, 15:12 »
din pi instillinger du har p på 2,0 det har jeg også men må jeg høre hvorfor du har din I på 0,35 min er på 0,08 står din mere stille på 0.35-.....
Woddy 16 kw
isolering middel
