Forfatter Emne: fra 6.74 til V10 styring..  (Læst 2576 gange)
Offline pillefinger
« Dato: Mar 19, 2013, 10:50 »
En af mine kollegaer har købt V10 styring istedet for 6.74 som han kører med nu.
Er der noget man skal være opmærksom på når man skifter den, hvad med følerne kan de genbruges fra den gamle og er der lige antal poler på begge styringer osv....
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: fra 6.74 til V10 styring..
« Svar #1 Dato: Mar 19, 2013, 11:22 »
Jeg ville koble den til strøm på stuebordet, og koble den til netværk og opdatere den... og så lade den flyde på stuebordet et par dage og tjekke om der kommer Power Up Watchdogs i loggen inden jeg overhovedet ville gå i gang.
Den kan kun tage NTC følere, og på røg kan den også tage PT1000 føler.
Der er flere indgange og udgange end på den gamle styring.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Mar 19, 2013, 14:43 »
det lyder som en god ide at afprøve den inden montering.
Hvis der kan være andet vi skal være opmærksom på og evt anskaffe inden montering er vi modtagelig for erfaringer, tips og tricks.
hvad med stikkene er det samme antal poler på de to styringer eller??
« Senest Redigeret: Mar 19, 2013, 14:48 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #3 Dato: Mar 19, 2013, 15:08 »
Der er 3 forskellige typer stik.
8 - 10 - 12 pin.
Brug den gamle ledning og stik, ellers skal du også skifte motorprint.
Kig efter at den ny styring er sat på den rigtige effekt, og at blæser tal passer til.
Ny autoberegning  :)
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
« Svar #4 Dato: Mar 21, 2013, 16:40 »
Rigtig god ide, derefter ville jeg også lade den køre et par dage i et koldt rum, gerne kolderen end i fyrrummet. NBE har sikkert fået styr på Power Up i ved lave temperaturer, men en ekstra kontrol er altid godt.
Måske skulle han også være sikker på, at den kører version 30 med forbedret softwareload. Jeg kører meget fint med version 29a og skal ikke eksperimentere med nye versioner før til sommer. Det er måske ikke et stort job at indtaste alle parametre igen efter en mulig systemreset, men en kold vinterdag vil jeg helst indgå det.
Ole
