Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Vmax efter Nov 06, 2009, 20:09
Titel: Sneglen kører...
Indlæg af: Vmax efter Nov 06, 2009, 20:09
Hej der..
Jeg har et problem: Den interne snegl kører hele tiden. Det er den begyndt på efter jeg har taget drifttermostaten fra. (Jeg fandt ud af at der var en 2-vejs-termostat, der sikre 55 gr. over kedlen, så jeg kan styrer diff på temp nu, MHES  8))
Chips'en er ver. 4.06 og den spiller  :P , men hvad er problemet ???
Er der nogen med et bud :)
Titel: Sv: Sneglen kører...
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 06, 2009, 21:24
Jeg håber, at det er tilladt på dette forum at linke til et andet stoker-forum. Hvis det ikke er, så må I meget undskylde:
I http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=5434 (http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=5434) skriver H.S:
Citér
Det er Solidstate relæet på denne udgang der ikke afbryder (det sker normalt ved Zero-crossing (http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_crossing (http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_crossing)))
Løsninger (en af dem virker :-) )
1. Vend Fase og nul i den stikprop der forsyner styringen
2. Monterer en kondensator lig. type 100 nf
 http://dk.farnell.com/jsp/level5/module.jsp?moduleId=en/233739.xml&sku=1413856 (http://dk.farnell.com/jsp/level5/module.jsp?moduleId=en/233739.xml&sku=1413856). Den monteres parallelt med udgangen til snegl motor
3. Skift Solidstate relæ
2. er en god ide uanset hvad der løser problemet
Indlæg af: Vmax efter Nov 08, 2009, 13:33
Hmmm... Jeg takker, men jeg blev ikke meget klogere.. Det eneste jeg har gjort, er at tage DT'en fra og sætte 'lusen' i igen... Så er det altså en komponent der er stået af, eller hvad ???
Mvh Vmax
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 08, 2009, 16:16
Har du prøvet et eller flere af "løsningerne"?
Indlæg af: Vmax efter Nov 08, 2009, 18:00
jeg kan kun tro at det er relæet... Hvor sidder det.. Ellers skal der ske ting og sager på mystisk vis da jeg kun har gjort det før beskrevedet
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 08, 2009, 21:46
Jeg ved ikke, hvor dette relæ sidder, eller om det er noget man bør kaste sig ud i at skifte selv, med mindre man har prøvet det før.
På min version 6-styring, tror jeg det er en orange kreds under den store firkantede dims på ilt-styringssiden; men det hjælper jo nok ikke dig.
Hvis ingen melder sig, så kan du jo følge linket og spørge der...
Personlig ville jeg nok prøve de andre løsninger...
Indlæg af: MHES efter Nov 10, 2009, 20:16
Prøv at slå et signal til NBE, de kan sikkert hjælpe dig med en reparation af styringen.
