Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Stig efter Nov 04, 2009, 19:48
Jeg kan se at lysniveauet på min Woody ver. 5.05 svinger utroligt meget.
Er det normalt ?
Jeg prøver om jeg kan vedhæfte et billede af kurverne
Stig
Jammen det kunne jeg jo !
Stig
Hej Stig,
Ja den svinger jo noget, måske du skulle prøve at justere lidt på fotocellen :)
- Stop fyret
- Sluk for 230 VAC
- Fjern kappen på brænderen, så du kan komme til fotocellen
- Tænd for 230 VAC igen
- Start brænderen
- Lad den komme op i drift
Fjern så kortvarigt faldrøret, og check om fotocellen sidder så den let "set" lyset fra forbrændingen.
Juster om nødvendigt dybden og vinklen på fotocellen.
Fotocellen kan justeres ud og ind samt drejes, når det lille beslag på den er løsnet.
Stig
Hej Michael.
Det vil jeg prøve at gøre.
Stig
Får du også fejlen 'defekt lyssensor'??
Nej det har jeg ikke set.
Kun "Ingen lys"
Der er heller ikke kommet nogen alarm.
Stig
oki så det er ikke helt som min.. den siger nemlig at sensor er defekt (sat ny i = samme)
