Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: CKJ efter Okt 18, 2015, 18:40
Titel: Kurver
Indlæg af: CKJ efter Okt 18, 2015, 18:40
Er det OK at kedeltemp. er så ujævn?
Huset har stået tomt fra 13.30-19.15 så der er ikke brugt varmt vand ( ja det håber jeg da ikke ;D)
Titel: Sv: Kurver
Indlæg af: michael f efter Okt 18, 2015, 19:04
Ja, det er fint  :)
Titel: Sv: Kurver
Indlæg af: CKJ efter Okt 18, 2015, 19:09
Takker.
Så er mit eneste problem (bank under bordet) vist at Lux i lavlast kan drille lidt - men jeg kan ikke gå længere ned i blæs (5)
Godt det snart bliver koldere... Så den ikke skal lumre i 10% ::) :D
Titel: Sv: Kurver
Indlæg af: Leif P efter Okt 19, 2015, 16:36
De små sving den laver ned i Lux, når den er under 20 % gør ikke spor.
Havde den ikke gjort det, kunne du sagtens gå længere ned i min. kw. ydelse :)
Takker.
Titel: Sv: Kurver
Indlæg af: CKJ efter Okt 19, 2015, 18:48
Takker.
Tør næsten ikke sige det.... Men det ser ud til at køre helt ok nu.
Har sat I til 0,15 jvf. din anbefaling Leif
P står til 2,5 (de to ting er lidt langhåret at forstå... Men det er vel heller ikke nødvendigt ::)
Skakt temp max sat til 55
Synes måske kedel temp er lidt ujævn (troede kun "store" udsving ville opstå ved "pludselig" øget forbrug - f.eks bad eller at der pludselig blevet skruet ekstra op for en radiator)  men Michael F har sagt det er helt ok
Titel: Sv: Kurver
Indlæg af: MHES efter Okt 19, 2015, 19:26
"Store" udsving kommer når der sker større ændringer i varmeaftrækket.
Som du selv er inde på kan det skyldes at man bader eller pludselig skruer op for en stor radiator, men det kan også skyldes udluftning, åbning af døren i entreen o.lign.
Dårligt dimensionerede og/eller dårligt regulerede radiatorer og gulvvarme-kredse kan også være årsagen, ligesom uheldig cirkulationspumpe opsætning kan være det.
Det er ikke let at finde årsagen til store udsving, med mindre man kan holde øje med fremløbstemperatur, returtemperatur (før shunt) og flow i systemet, og sammenholde disse observationer med varmeaftagerene (radiatorer, gulvvarmekredse og VVB'ere).
Mange udsving skyldes vores ophold og handlinger i de forskellige rum, men dårligt justerede termostatventiler (flowjustering i dem) er desværre også ofte en væsentlig årsag.
Mange opdager først disse udsving når de skifter opvarmningskilde til f.eks. et NBE fyr og derigennem får mulighed for at se kurver over driften. Sandsynligvis var det nøjagtigt det samme med f.eks. et tidligere oliefyr eller gasfyr, men der havde man ikke muligheden for at opdage det.
Hvis du ikke ser på kurverne vil du helt sikkert ikke opdage udsvingene fordi de ikke har nogen praktisk betydning for varmekomforten ;)
Takker.
Titel: Sv: Kurver
Indlæg af: Leif P efter Okt 19, 2015, 19:48
Det er også noget nær det samme jeg lige har skrevet i mail.
Det er godt at få det fra 2 par øjne (ved det fra mig selv), så rigtig godt skrevet :)
Takker.
Titel: Sv: Kurver
Indlæg af: CKJ efter Okt 19, 2015, 19:57
Super info fra jer alle ;D
Ingen tvivl om at hele (varme)rør systemet kunne trænge til en opdatering - gammelt en-strengs anlæg, men det er min mors hus og sgu nok en større udskrivning, så det må blive de næste ejere der engang tager sig af det :)
Der er nye termostater på alt i stueetage (dog stadig gl radiatorer) og så skal der laves ny kælderbad inden længe - men ellers er alt fra primo/medio 70 ::)
Der er god varme på og det ser ud til at køre stabilt nu, og at kurver så ikke kan bestå en "spiritus-prøve" det er OK - nu ved jeg lidt mere om hvorfor de er, som de er.
Takker.
Titel: Sv: Kurver
Indlæg af: Leif P efter Okt 19, 2015, 20:06
Ja bare luk øjnene for graferne og nyd varmen :)
Det er billig varme ;D
Titel: Sv: Kurver
Indlæg af: CKJ efter Okt 19, 2015, 20:17
Jep - jeg synes det er et super system nu det kører - og med lidt hjælp så kan selv tøser køre med det!
og dejligt at der ikke tikker ALARM mails ind længere ;D
