Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Skatemus efter Nov 22, 2014, 08:36
Hejsa jeg vil høre jer om hvordan man skifter til en v7 styringen, Hvad i forhold til stik på brænderen og føler og er der noget jeg skal være obs på da?
Ja hvorfor skifter jeg af den gammel styring v6 ikke vil noget som helst kan ikke finde ud af hvad den gøre, galt som om den ikke vil køre godt nok i ydelse procent og blæseren driller. Har skrevet et indlæg her på siden omkring det.
Forslag til hvad der er kunne gøres modtages med åben arme her tænker jeg på om man kunne rede den gammel styring?.
Hej Torben
Du kan fint udskifte styringen, du flytter bare kablerne over, og vælger type på følere.
Men du får ingen forbrændings fordel af at skifte, din V6 kørte perfekt da jeg var forbi, og det tror pokker, det var jo MHES der har indstillet den, og givet dig tips og tricks :)
Jeg må igen fortælle dig at det er spildte kræfter, det er jo svært når vi jager spøgelser. ;D
Det bedste du kan gøre er at svejse låget fast så du ikke kan komme til at kigge ;D ;D ;D
Så trykker du start og lader den køre indtil der kommer en alarm, så løsner du brænderen udreder alarmen, på plads med brænderen og starter forfra ;)
Helt enig med Kenneth (tak for de pæne ord i øvrigt) ;)
Din styring fejler ikke noget og du får ikke noget forbrændingsteknisk ud af at skifte til en v7-styring.
Hvis du alligevel gør det, skal du v,re opmærksom på at v7'eren ikke kan bruge de gsmle PTC-følere (KTY-følere) undtagen på skakt føleren.
Det betyder at de steder du har PTC-følere (KTY-følere) sjal du skifte til nye.
Men dit "problem" skal desværre findes et helt andet sted, du bekymrer dig blot alt for meget om fyret og stiller alt for meget på det.
Jeg og flere andre har trimmet det for dig og så har det kørt fint indtil du "piller" igen.
Hej Torben
Hej Kenneth
Ja jo jer ser ikke spøgelser, og den er galt med styringen i en eller anden form. Har haft en god ven som er smed til at se på fyret om jeg er helt galt på den men nej der er noget galt den køre ikke ned i ydelse procent tager for mange pille ind bliver ved på tros af at kedel temp er nået blæser ikke ok, har skiftet chip til den gammel igen, sat alt tilbage til som Mhes har sat den til og som den har kørt med i lang tid uden problemer.
Jo jeg har pillet med kun af den grund at jeg skiftet chip samt træpiller. Nu har jeg skiftet tilbage til den gammel chip og alt er tilbage som Mhes har trimmet den til så ser vi om den laver nummer igen.
det lyder som en ualmindelig god ide 8)
OK havd med stikket til brænder hvordan skifftes det da?
Hvis du spørger forhandleren, kan det være at han kan levere styringen, med det stik du ønsker :)
Hejsa jeg
Hejsa jeg har fået lov til at prøve en v7 styring for at se om det er v6 styringen det er glat med men kan man undgå at skifte printet i brænderen 8 pollet nu 12 pollet ?
Det er 100% sikkert ikke V6 styringen den er gal med, både MHES og jeg har jo set at den virker perfekt :)
Du kan fint overflytte ledningen fra det motorprint du har og så over i V7 styringen, så du behøver ikke nyt motorprint.
Men som Michael skriver så skal der andre følere til VVB, retur, kedeltemperatur, og måske også røgtemperatur, men typisk er det PT1000 og det tror jeg også V7 kan klare.
Din gevinst ved at få en V7 er at du kan trække et netkabel, ud af vinduet, over gårdspladsen, og ind af vinduet og straks er du på Stokercloud :D
Ok hvis det ikke er v6 styringen det er er galt med hvad kunne der så være den laver samme nummer med den gammle chip i har jeg ligge opsaveret, jo jeg laver andet en stå ved fyret hjælper konen med div opgaver i hjemmet.
HA, fyret kører garanteret perfekt, det er bare et påskud for at undgå de huslige gøremål ;D
Du kunne bytte opgaver med fruen, hun passer fyret, du klarer rengøring, vasketøj madlavning og ungerne. det ville hun hurtigt blive glad for, så kunne hun sidde i sofaen og se serier på kanal 5 og strikke halsterklædet du skal have i julegave færdig ;D ;D ;D
Kunne du ikke prøve en anden v6 styring, hvis det er den der er problemet ?
Kom så på nettet, og StokerCloud :)
Jo hvem har en v6 styring jeg kan låne som de ikke bruger.
Har sku en liggende Torben, er du frisk på en lille køretur, så må du gerne låne den jeg har liggende og samle støv ;)
Ok det lyder godt er du hjemme i morgen efter kl 12 jeg skal lige til Holbæk i morgen formidag er der evt en chip i
Hej Torben, svaret i pm ;)
og ja der er chip i den ;) V6.85
Tak vi ses overmiddag
Hejsa er den der er god til at skifte styring v6 har lånet en og kan i dag 4220 Korsør
Godaften til jer jeg har nu skiftet til en v7. Ja jeg have lånt en v6 styring satte den til ja den kørte godt nok lidt problemer med at jeg måtte slukket fyret her gik strømmen tændt slukke for natten, stod op kl 4: 30 her til morgen skiftet chippen til den jeg havde siden i min gamle styring så kørte den pu ha.
jeg fik jeg så et tilbud på en v7 styring ja tak til det. Og har nu sat den til, her tak til Mhes for telefon support og tak til N. Oldgaard for lån af v6 styringen og alle de andre der har hjulpet mig.
Så håber jeg at det kommer til at køre.
Torben
Nu mangler jeg kun blæser tal til v7 hvor findes de da?
Kig på flammen
Men ellers de samme så virkede før på V6
Ok jeg har nu sat blæsen til 18-26-33 det var det jeg havde i v6 styringen 2 ned i 100 procent
Hejsa køre v7 styringen blæser talen er sat til 18-27-33 rens 10-3-45 flammen ok er jeg lagt fra standart talen? , døjer stadig med slagger.
Få den på StokerCloud :)
Standard tal er så vidt jeg ved
19
27
35
Skal nok få den på StokerCloud den syring var en jeg har lånt indtil min egen kommer i morgen.
Hejsa hvor køber man trådløse til styring v7 så jeg ikke skal ha en ledning over til fyrrummet?
Bilka elgiganten excerpt osv hedestoker
Ok kan jeg bruge den her ZyXEL PLA4201 Mini Powerline Adapter?
Hej Torben
Der er jo ingen garantier, med en powerline er du nok nødt til selv at forsøge ad. Jeg ved ikke om de powerline fiduser kører nettet igennem fasen eller nullen i installationen, kører det på fasen, og fyrrummet er en anden gruppe, så ved jeg ikke om det vil virke.
Pu ha så blev den nye styringen sat på havde godt lidt problemer med at få skærmen af og på er det en fej?
Og hvad skal forblive i vvb stå på? efter der er lavet varmt vand.
Natsækingen 10 grader er det ok.
Nettet kommer på en af dagen.
Natsænkning får kun fyret til at gå ned i temp, samtidig med at dine radiatorer kalder på den samme varme.
Brug kun natsænkning hvis du kan finde en god ide til at bruge det ;)
Bruger det ikke selv, da jeg ikke har fundet ideen ??? :)
At man bruger den høje temperatur er jo for at undgå kondens, og chancen for kondens er mindst lige så stor om natten :)
Så er jeg ved at være klar med den nye styring tro jeg mangler lige nette havde godt mit hyr med at få skærmen af styringen måtte ligge den af den øvereste del.
Så er jeg på nettet. Er der nogle der vil se på mit fyr om det er ok.
Nu er jeg ny i det her....
men jeg syndes den hopper meget og hurtig i ydelse ved små temp ændringer.... Hva står dine PI på
Kl 17 10 og 18 48 hopper den meget.... er det fordi den laver varm vand
Hejsa jeg har nu set lidt på mine grafer syntes at lux hopper i det og den har svært ved at komme op i returen temp forslag modtages.
Lux dykker med 10 min. mellemrum - hvad mon der kører med 10 minutters mellemrum .....renseblæs. :)
Går fyret ud ? Nej, så pyt værre med det. ;)
Når ja men er alt det andet ok da.
Ja :)
Hejsa er der nogle der kunne hjælpe med p-led og i-led har svært ved at få den op i returen nu 2,5 p-led i-led o,16.
Jo så lige forbruget af træpiller.
Din retur temperatur er ok, så du behøver ikke justere på noget.
Ok
Super at du fik styringen på StokerCloud :)
Hejsa jeg har nu sat mit p-led til 2,5 og i-led til 0,16 men syntes at der er lidt bagud i returen selv efter den har lavet varmt vand. Life P har hjulpet med at få den trimet ind her sige jeg et stort tak for hjælpen indtil nu. Forslag modtages med åben arme og tak til alle som har hjulpet mig gemmen tiden.
Din retur er ok.
Ok med hvad efter den har lavet varnt vand her falder returen og syntes jeg den er lidt langsom om at komme op i temp returen.
Ro på, det er ikke en raket :)
Den kommer op, og det fungere fint.
Jo ja ok :P hvad med forbruget er det ok og kan se at der er nogle dage der magler i forbruget.
Det med forbrug er altid svært at sammenligne med andre.
Det er jo det med hvor varmt der behøver at være, hvor godt huset er isoleret, og placeret i det åbne land.
Hvis du har 168 m2 og bruger 44 kg. piller i døgnet, er dit forbrug relativt højt.
Men er det det faktiske forbrug, altså det du kan fylde op i magasinet hver dag ?
Til sammen ligning har jeg ca. samme areal, men bruger 24 kg i døgnet.
Ok når jeg fylder ca 160 kg på bruger jeg dem på 5-6 dage.
Det er et helt ok forbrug.
Hejsa jeg har nu laver en opdatering men syntes at lux hopper noget i det?
Ja, og de kommer når effekten stiger.
Det er piller der venter på at de går i brand, der skygger.
Ok hvad gør man ved det da
Kigger på det, og så er det det.
Nyd varmen.
Torben du bekymrer dig alt alt for meget. ;) ;) ;)
Jo ja men jeg fandt ud af at fotosensoren havde sat sig løs så derfor de svinger i lux ^-^
Torben, nyt det pillefyr med en gasogen kedel og en passende akkutank, når du nu alligevel er i "mandeværelset," så fyr med brænde og spar endnu flere penge end med piller :)
GOD JUUUUL ooog GOOOODT NYTÅR :D
Ja ja den er god med dig ^-^ god jul og godt nytår.
Hejsa jo fyret køre bare der ud af med hvordan var det lige med trækstabiksatoren hvordan skal den stå nu sider de plader ind mod skostenen næsten i bund på stangen for sad de næsten ude på stangen?
Er det en KW trækstabilsator skal de 2 plader være skruet næsten helt ind mod skorstenen.
Glædelig Jul
Ok så passer de.
Hejsa fyret køre har dog lidt problmer med slagger/en klat sammen brændt piller på herden som jeg skrevet om før nævnt før blæsen er sat til 18-26-32 renseblæs 10-3-50 vil her sætte den til 10-3-40 forslag modtages.
Prøv renseluft 10 min. - 4 sek. - 55 % blæs.
Godafteb syntes at returen stadige halter efter p-led 2,5 i-led 0,16 forslag modtages.
P og I har ikke noget med returtemp , det der styrer din retur er shuntventilen ;)
Ok
Din returtemp. tror jeg ikke du vil få ok før kedeltemp. bliver sat højere end de 60 grader. Selv 65 grader i kedeltemp. er lige i underkanten til at returtemp vil blive nogenlunde stabil på 55 grader, men vil helt sikkert få temp. tættere på :)
Ok jeg sætter den op er der andet der skal sættes på?
Du behøver ikke at sætte kedeltemperaturen op.
Kun hvis du fryser og ikke har varme på sidste radiator.
Jeg kan se at din shunt af og til kommer helt op på 50 gr.
Fint. Din behøver kun at være 45 gr.
Og når du lige har lavet varmt vand, vil den altid være meget lavere, når det kolde vand fra huset kommer ud i fyret.
Det er helt normalt, og alt fungere fint ved dig.
Hvis det er "ønsket kedeltemp" du sætter op, så er det nemmere at se derefter på graferne om andet skal ændres :)
Update: Har du ikke problemer med kondens, så har Michael F ret :)
Stop en halv. :)
Han har ikke samme kedel som dig, og derfor andre krav til temperaturer.
Stop en halv. :)
Nåede lige at sætte en opdate på sidste indlæg.
Er nysgerrig, så hvad er forskellen ??? :)
Nu bliver jeg lidt forviret hvad skal jeg gør sætte kedl temp op til 65 grader eller sætte den på 60 grader p-led 2,5 i-led 0,16 kedel, for vvb p-led 5,0 i-led 0,12.
Tror det er bedst at vente på svar fra Michael, for det kører jo ikke helt ringe, som man siger på jysk :)
Ok
Hej Torben,
Du skal bare lade dit fyr køre med 60oC ;)
På din type kedel skal returen være min. 45oC mens den på kedler med semi-rens monteret skal bære mindst 55oC.
Leif P "roder" bare lidt rundt i hvilken type kedel du har ;)
Jo, forskellen er at der ikke er rensemekanik i kedlen.
Derfor behøver den ikke længere op i temperatur.
Kun hvis han fryser og ikke kan få varme i sidste radiator.
Det hele fungere fint, også retur temperaturen.
Den falder efter at der er lavet varmt vand, og det er ok.
Pi tal er også ok, som de er.
De har nemlig ikke noget at gøre med retur temperaturen.
Ok jeg lader det køre som det står ja der er når den har lavet varmt vand at reture er langsom om at komme op i temp
Og det kan man ikke gøre noget ved? Især nå det blæser og når det fryser meget.
Det er fint som det er.
Hej Michael F
Selvom jeg har set det (uden rigtig at forstå det, så det sidder fast, og husker det), har jeg forstået det nu (tror jeg) ;D
Da jeg har fjernet rensemekanik, og har kun en hane til at justere returtemp., og min retur lå omkring 59 grader og kedeltemp. var sat til 65 grader, var min kurve for kedeltemp. ret stabil.
Efter dette indlæg reducerede jeg flovet gennem hanen (til 55 grader retur), og det medførte større sving i kedeltemp.
Nu har jeg så sat "ønsket kedeltemp." til 60 grader, og justeret hane til en retur på 55 grader, og det har gjort at kedeltemp. er yderst ens (temp i beholder er næsten den samme fra top til bund).
I løbet af de næste 2 dage er der så en ny sending DLG piller der tages i brug, og er ret skeptisk, da de er uensartet i længde og farve :-\
Hejsa Leif P jeg kan kun sige at jeg har oplevet det samme med Dlg træpiller måtte sende dem retur surt.
Ja jeg frygter også det værste, men håber det bedste. Men er ikke særlig stolt over situationen med hvad der sker de næste par dage :P
Hejsa jeg har et sæt stokerkontrol til salg kom med et bud.
Efter skifte til nye træpiller syntes jag at skat temp er høj har renset fyret i dag.
Så længe at skakt temp. er stabil, og lidt højere, vil jeg mene at det kun er tegn på gode piller :)
Skat temperatur er der altså ingen der holder øje med, ligesom med lysføler.
Det er alarm systemer og så længe de ikke melder fejl, holder man ikke øje med dem.
Så slap af og træd et skridt tilbage. Det ligesom brandalarmer, man gør ikke noget før de hyler (medmindre altså der lugter af røg) 8)
Indrømmer da jeg holder øje med div følere. Min skakttemp stiger hvis der slagger på herden, sker nu mest hvis man har skiftet pillemærke og rens måske lige skal justeres lidt.
Det ser ud til at køre nu fyret, har taget rumtermostaten fra da jeg fik ny styring vil det være en ide at sætte den på igen her tænker jeg på sommerdrift nå det bliver tid til det? eller køre ur styring med varmt vand.
Har ikke rumføler på, så kan ikke lige svare på det.
Bruger selv ekstern temp. til udendørs temp., og bruger det til at slukke fyret fra midt forår til midt efterår, sammen med urstyring :)
Lad det bare være som det er nu Torben ;) og vent til det bliver noget varmere, så kan du lave samme nummer som jeg viste dig med kontakten ;)
Hejsa fyret køre bare der ud af måtte godt nok skifte træpiller til Agrol 8 mm købt hos Slagelse foder og brændsel 1900 kr. leveret.
Hejsa har været over at se til fyret kedel sideren lidt hvide i det, men asken mørk i det måske lidt mere luft eller er det ok?.
Den må godt være hvid i låget og på siden over for brænderen ^-^
Ok men kan nogle sige mig hvorfor min lux hopper så meget i det har ikke stillet på noget.
Hejsa Jeg sider lige og tænker hvad der kunne være mest smarte at gøre her til sommer i forhold til sommer drift jeg har Før haft rumtermostater sat til nu koblet fra er der andre ideer til sommertid udover at sætte rumtermostaten til igen men en kontrakt.
Hejsa Jeg syntes stadig at min retur temperatur halter noget efter at der er lavet varmt vand.
Nix, den fingere fint.
Ok
