Tips og Tricks => Ønsker til funktioner i chip => Emne startet af: Hjemme teori efter Nov 28, 2013, 18:08
PI ved opstart og VVB er helt i skoven på mit og andre 30kW fyr jeg har fundet i stokercloud.
(Mit fyr svinger meget tydeligt med for høj P faktor. En justering på 50% over 5min er "normalt" både op og nedad)
Den bør justeres, jeg ved så ikke om det kun gælder 30kW eller om de mindre fyr lider af det samme. Jeg kan dog se at jeg er nødt til at have en langt højere I andel end andre og i forhold til standardtal.
Alternativt kunne denne PI også laves justerbar. Hvis den er fast for at have en meget aggressiv PI kunne man lave den justerbar inden for et spektrum eller bare lave I justerbar.
Ja det er ønskeligt hvis man kunne justere PI også ved VVB drift.
problemet med svingninger i reguleringen skyldes ikke kun P eller I det skyldes der mangler D leddet i styringen, en PI regulering vil altid have udsving man vil aldrig kunne regulere styringen ordenligt det bedste du vil kunne få reguleringen ind på vil være noget der ligner +- 2-3 grader ved at kombinere PI med D vil man kunne få reguleringen ind på +- 0,5 grader hvis den bliver indstillet korrekt, da der altid vil være en variable i pillerne
Meget sent svar, da tråd er over et år gammel. Funktionen med justerbar PI under VVB er indført i V7 og V10 styringer og det virker fint!
