Kedler => Kedler => Emne startet af: Flemming2110 efter Apr 05, 2011, 11:09
Titel: Placering af Bypass
Indlæg af: Flemming2110 efter Apr 05, 2011, 11:09
Jeg har netop fået installeret et anlæg hvor cirkulationspunmpen sidder på returen, lige før kedlen. Men mellem pumpen og kedlen sider der en bypass ventil (60 grader) som er ført over til fremløbet.
Det under mig at man ikke har placeret bypassen over pumpen? Er der nogen herinde som kan give en bedre forklaring end min smed? Så iøvrigt siger at cikulationen sker gennem min gulvvarmeshunt - men den tror jeg ikke rigtig på!
Flemming
Titel: Sv: Placering af Bypass
Indlæg af: xkfc efter Apr 05, 2011, 17:39
Normalt ville jeg stole på smeden der har lavet anlægget, meen.
Hvis shunten er sat før pumpen må det være nødvendig med en check ventil (kontra ventil) ellers presses vandet måske begge veje, samtidig er det nødvendig at vandet kan komme igennem din gulvvarmeshunt som smeden skriver, men kan det det? hvad sker der hvis alle kredse er lukket?
Du har måske en VVB som står åben konstant?
Det er en god ide at komme med lidt mere info om dit anlæg, svaret er nok forskelligt hvis du har Fået Solvarme? stoker? fastbrændsel? jordvarme? oliefyr (hahaha) luft/vand, eller et mini kernekraft.
MVH. Kenneth
Indlæg af: john m efter Apr 05, 2011, 20:01
Hvad er formålet med shunten at regulere
fremløb eller retur?
Indlæg af: MHES efter Apr 06, 2011, 17:37
Hej Flemming,
Hvis shunten sidder mellem pumpe og kedel er den forkert placeret.
Desværre ses det ofte selv på installationer lavet af en smed.
Ideen med shunten på en træpillebrænder kedel er at sikre at returvandet har en tilstrækkelig høj temperatur, så der ikke dannes kondens i kedlen.
Monteres shunten mellem kedel og pumpe, risikerer man at suge/trykke gennem shunten i stedet for gennem kedlen.
Populært kan man sige at shunten er en kæmpe varmeforbruger der ikke aftager ret meget varme men lukker varmt returvand tilbage til kedlen.
I takt med at returen stiger i temperatur, sendes der mere og mere varmt vand frem til radiatorer, gulvvarme og VVB.
Korrekt monteret shunt (enten med en termisk mekanisk shunt eller med en termostatventil med fjernføler) kan ses på vedhæftede tegning.
Flemming
