Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bauta efter Feb 06, 2010, 10:26
Hejsa,
Jeg har som mange andre i dette forum en OPOP kedel som har et spjæld som enten kan være inden (dvs. Åben = højere røgtemperatur) eller ude (dvs. Lukket = lavere røgtemperatur).
Spørgsmålet er så, kan det betale sig at gøre tiltag ved skorstenen (f.eks. stålforing) således at man kom så langt ned i røgtemperatur som muligt?
I mit tilfælde kan jeg ved en driftydelse på 30% komme ned på 70 grader i røgtemperatur, det giver dog løbesod og jeg er nød til at have spjældet lukket. Røgtemperatur kommer så op på omkring 100 grader.
Jeg ville jo allerhelst ned på de 70, men jeg er dog usikker på hvordan jeg kan regne denne besparelse ud og dermed finde ud af om det vil være en rentabel investering at få en stålforing.
Håber der er nogen kan der hjælpe.
Stor hilsen
Hans
Hvor lang afskrivningsperiode vil du regne med?
I længden vil al isolering vel stort set kunne betale sig.
Hej Hans,
Her er et regneark til beregning af virkningsgrad http://www.mhes.dk/Virkningsgrad.xls (http://www.mhes.dk/Virkningsgrad.xls)
Du udfylder de grønne felter og kan så aflæse røggastabet og virkningsgraden i de gule.
Så noterer du bare resultatet ved f.eks. 70 grader og ved 100 grader, og vupti, nu kender du forskellen i virkningsgrad ;)
Eksempel:
Røggas =70
Rumpemperatur = 21
CO2 = 13 (ilt = 7,9)
Giver røggastab på 7% (virkningsgrad på 93%)
samme eksempel men med 100 grader:
Røggas =100
Rumpemperatur = 21
Giver røggastab på 8,9 (virkningsgrad på 91,1%)
En forskel på 93 - 91,1 = 1,9%.
Du får altså 1,9% mindre varme ud af de afbrændte piller, eller du skal afbrænde 2,1% flere træpiller for at få den samme varme ((93 / 91,1 x 100) - 100).
Så må du selv regne ud om det kan svare sig ;)
Hejsa,
Stor hilsen
Hans
Som Michael plejer at sige "Har du en træk stabilisator monteret" ifølge min skorstensfejer skulle det have en god indvirkning på løbesod, da det giver en ekstra ventilering. Nu vokser træerne jo ikke ind i himlen, så alting er jo self. relativt.
Haløjsa, der sgu' nogen der hører efter :D
