Pillefyr => Andre træpillefyr => Pellx => Emne startet af: batand efter Okt 02, 2024, 05:43
Titel: Brænderen er ikke tændt ved andet tændingsforsøg
Indlæg af: batand efter Okt 02, 2024, 05:43
hej
har skiftet print og nu får jeg engang i døgnet "Brænderen er ikke tændt ved andet tændingsforsøg"
hvis jeg slukker og tænder igen, starter det bare op.
er det startmængden der er for lille, eller kan det være noget andet
Pillux 200
PB10
Titel: Sv: Brænderen er ikke tændt ved andet tændingsforsøg
Indlæg af: xkfc efter Okt 04, 2024, 15:34
Det er brandtrekanten der gælder der skal 3 ting til ild.
Brandbart matreale (træpiller)
Luft (blæser)
Varme (eltænder)
Alle disse 3 skal være i rette forhold.
Og så er der noget der skal se at der er ilt, det er typisk en lysføler, ilt måler (lambda) eller en termoføler.
Så der er 4 ting du skal kigge på.
Hvad det er tør jeg ikke gætte på, man kan godt gætte og ramme rigtigt, men det er blot held.
Så du skal sørge for:
Gode A1 piller uden smuld.
At de bliver ført frem til brænderen.
At der er varme nok på eltænder, rigtig type, placeret koprrekt, og i nogle fyr kan man justere styrken, i NBE anbefaler jeg keramisk eltænder og altid 100%
At alt er rent, brænder, blæser, kedel, røgvender, røgrør, lambda, skorsten, følere mm.
At alt er samlet korrekt og kedel tæt.
Hvis brandtrekanten er opfyldt er ild uundgåeligt  ;)
Så er det blot et spørgsmål om det ses og fyret skifter til drift.
