Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: stoto efter Jan 26, 2010, 21:04
Titel: HJÆLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Indlæg af: stoto efter Jan 26, 2010, 21:04
Min Scotte går ud!
Lige pludselig går den ned på min ydelse og så går den ud selv om kedeltemperaturen ikke er oppe på den ønskede temperatur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Er der nogen der har en ide så vi ikke skal vågne til et kolt hus imorgen.
MVH´
Tommy
Titel: Sv: HJÆLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Indlæg af: Hedestoker efter Jan 26, 2010, 21:07
hvilken version er det?
Har du interface på?
Mvh Allan
Hedestoker
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Jan 26, 2010, 21:10
Ydelsen går vel før lyset. Det tyder kunne vel på problemer med snegl eller blæser-fejl, måske i kombination med problemer i styringen...
Hvis det er et version 4-print, så er det måske også værd at checke kondensatorerne nederst på  http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1103.htm (http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1103.htm)
Indlæg af: stoto efter Jan 26, 2010, 21:14
Det er en ny 6.14 uden interface.
Når jeg starter igen så virker det hele fint : optænding, 10% ydelse, gradvist op til 100% og så dumper den ned på 10% igen.
Tommy
Indlæg af: Hedestoker efter Jan 26, 2010, 21:18
Har du iltstyring på?
Hvad med kedeltemperaturføleren er den stabil?
Allan
Indlæg af: TonniT efter Jan 26, 2010, 21:21
Går ud???
Forsvinder strømmen til styringen??? eller skriver den slukket???
Hvis det sidste så kontroler lige indstillet kedeltemp...
Indlæg af: levi efter Jan 26, 2010, 21:21
Tommy
Hvor mange lux giver din fotocelle ?, den tror vel ikke ilden er gået ud ?
Indlæg af: stoto efter Jan 26, 2010, 21:23
ingen iltstyring
den går på min ydelse og der er jo ikke nok.
p/i/d = 4/0,15/4
Tommy
Indlæg af: stoto efter Jan 26, 2010, 21:26
lysniveau er 90LX
Indlæg af: TonniT efter Jan 26, 2010, 21:27
PID gør det ikke...
brænder den ud???
Eller skriver den slukket til dig i displayet...
Indlæg af: Hedestoker efter Jan 26, 2010, 21:27
Har den kørt før eller er det en helt nyt du lige har sat op?
Hvordan startede problemet efter rengøring, ændret på noget?
Allan
Indlæg af: Paw efter Jan 26, 2010, 21:30
Prøv at sætte min ydelse på feks 40%,og så når den har nået settemperatur min ydelse 10% igen.
Indlæg af: stoto efter Jan 26, 2010, 21:34
Den er en md. gammel.
kedeltemp er fin stabil og stiger roligt. Men altså går på min. før temperaturen er nået.
Jeg tømte tanken -  "fyld snegl" - optænding - drift  helt som jeg plejer.
Når jeg skriver "går ud" mener jeg falder tilbage på min. ydelse.
Indlæg af: TonniT efter Jan 26, 2010, 21:37
og hvis du går ind i temperatur menu hvad står kedel temp så til der???
Og hvad er kedel temp. nu???
Indlæg af: stoto efter Jan 26, 2010, 21:39
i menuen har jeg sat temperaturen til 67. Den går på min. ydelse allerede når kedeltemperaturen mangler 5-10grader.
Indlæg af: stoto efter Jan 26, 2010, 21:44
Nu ved 3. forsøg er ser det mere lovende ud. Lige nu er den gået på 40%'s ydelse ved en kedeltemp på 63.
Indlæg af: Hedestoker efter Jan 26, 2010, 21:46
Jeg skal lige forstå dig ret, når den er kørt ned på minimum ydelse vil den så ikke regulere op igen når kedeltemperaturen falder i grader?
Eller er det fordi du har problemer med at nå set punktet på de 67 gr.
Mvh Allan
Indlæg af: TonniT efter Jan 26, 2010, 21:50
kan være en midlertidig forstyrrelse...
kan den holde temp de der ca 5-10 grader under temp når det er???
Ellers prøv at sende en pb til jannich og forklar ham så præcist som muligt om problemet, så han kan vurdere om der evt er fejl  chip..
Indlæg af: stoto efter Jan 26, 2010, 21:56
fyret køre fint på 100% medens kedlen er kold.
temperaturen stiger langsomt i kedlen.
Men så sker det at ydelsen går på min. selv om der stadig mangler 5-10 grader i at nå setpunktet.
Indlæg af: TonniT efter Jan 26, 2010, 21:58
og hvis du lader den være der stiger temp så stille eller falder den igen???
Indlæg af: Paw efter Jan 26, 2010, 22:14
Hej stoto, min gjorde det samme efter rengøring, men den kom op på settemperatur igen, det tog bare en helvedes tid, men op kom den. Da den gjorde det igen satte jeg min ydelse på 50%, indtil settemperatur var nået, og derefter kørte den normalt. Synes også det er lidt mystisk, min gamle 4.14 har aldrig gjort sådan, det var først da jeg fik den nye 4.99 j for et stykke tid siden jeg oplevede fænomenet ?
Indlæg af: stoto efter Jan 26, 2010, 22:19
TonniT : nej så bliver den på min. ydelse (altså selv om der stadig mangler 5-10 grader). Her mistede jeg tålmodigheden og stoppede fyret og genstartede. Seancen gentog sig 2 gange, men her 3. gang ser det mere normalt ud.
PAW: ja det ser lidt mystisk ud når det ikke er hver gang.
Jeg sætter den op på 20% i nat. Så kan det da ikke blive helt koldt.
Ellers må familien krybe sammen omkring br. ovnen.
Mange tak, nu har jeg de varmeste ønsker om en rolig nat.
Tommy
Indlæg af: Hedestoker efter Jan 26, 2010, 22:22
Hvis det er fordi den ikke kommer tæt nok på set punktet kan du stille lidt på PID, husk at skriv op hvad den står på nu.
Prøv feks. P=3 I=0,25 d=10 så vil den ivertifald ramme noget nært målet men måske lidt for hurtigt/kraftigt.
Jeg har ikke hørt om at der skulle være nogle fejl i version 6.14 jeg har ellers solgt en del af dem efterhånden.
Hvis du har adgang til interface samt netværk vil jeg også gerne logge på og rette evt. indstillinger for dig, du kan se mere her: http://www.hedestoker.dk/page.asp?id=162 (http://www.hedestoker.dk/page.asp?id=162)
Du kan evt. slukke styringen helt ved afbryderen i et par minutter og tænde igen, måske hjælper det, har før set at den lige slår en lille bøvs.
Mvh Allan
Hedestoker
Indlæg af: Paw efter Jan 26, 2010, 22:30
Som skrevet gjorde min det samme. Røg ned på 10% 10 gr under settemp, efter et stykke tid gik den op på 20% og så ned igen stadig 10-15 gr under settemp, det skete måske 3-4 gange og så kom den ellers op, derefter kørte den normalt.
